Frage Wasser aus den Leitungen lassen
  • Tom Cat
  • Tom Cats Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 5
Wasser aus den Leitungen lassen wurde erstellt von Tom Cat
Posted 24 März 2022 20:44 #1
nun, nach 18 Monaten Wartezeit ist es doch passiert, ein nagelneuer Club Joker ziert unseren Hof.
Jetzt habe ich mich die letzten Tage mit dem Fahrzeug vertraut gemacht (an dieser Stelle erst einmal ein Dankeschön an das Forum, vieles von dem was ich gelesen habe hat mir schon sehr geholfen)
und gestern erstmals Frischwasser eingefüllt. Wegen des Nachtfrosts und auch weil ich mir ein wenig Übung verschaffen wollte habe ich es dann auch wieder abgelassen und
das Auto frostsicher gemacht. Das dann sicherheitshalber gleich zweimal.
Nun meine Frage: jedesmal wenn ich die zwei "Schalter" für die Leitungsentleerung umgelegt habe kam unmittelbar und kurz ein Schwall Wasser aus dem Fahrzeugboden hinter dem rechten Hinterrad raus. Das Auto scheint trocken
und sonst funktioniert ja auch alles, aber das kommt mir schon seltsam vor. Ist das normal oder sollte ich mir deswegen Sorgen machen?
Wäre nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte, der Händlersupport ist ja nicht so dolle.
Viele Grüße und vielen Dank im Vorraus
TomCat
von Tom Cat
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 82
jue_cjhd antwortete auf Wasser aus den Leitungen lassen
Posted 24 März 2022 21:10 #2
Hallo TomCat,
die beiden Hebel, die von der Heckklappe rechts etwas umständlich zugänglich sind, dienen der Entleerung der Kalt- und Warmwasserleitungen einschl. Boiler. Es ist richtig, wenn von dort Wasser auf den Boden läuft.
Viel Spaß mit dem neuen CJ!
Tom_B antwortete auf Wasser aus den Leitungen lassen
Posted 25 März 2022 13:30 #3
Hallo TomCat,
herzlichen Glückwunsch ersteinmal. Die Leitungsentleerung ist hinter dem Hinterrad richtig, die Tank- bzw. Hauptentleerung ist vor dem Hinterrrad. Ich mache den Tank bei Nichtgebrauch auch immer leer obwohl das relativ Zeitaufwändig ist bis die letzten Tropfen gerade aus den Wassertanks raus ist. Bei den Leitungen geht es am schnellsten mit Pumpenschalter aus und beide Wasserhähne in Mittelstellung auf. Viel Spaß auf den ersten Touren.
