Frage Lithium Batterien
- juleslesquet
welche Batterien passen untersitz?
ich habe ein Angebot für liontron lx Smart 200ah, habe da aber Zweifel ob die passt.
viele Grüße
Michael
viele Grüße
Michael
von juleslesquet
Hallo Michael,
in die Sitzkonsole vom Tx passen nur Batterien im DIN Format, speziell die Höhe mit 190mm ist aufgrund der Drehkonsole der limitierende Faktor. Die Iiontron geben hier 202mm vor, also von der Bauweise so hoch. Schau speziell nach dem DIN Einbauformat, z.B die Wattstunde LIX100D-LT (DIN) sollten passen.
- di999
- Dank erhalten: 164
Hallo Michael
In die Originalsitzkonsole des TX passt nur die Grösse DIN H7/L4 (Höhe 19 cm, Breite 31.5 cm, Tiefe 17.5 cm). War bereits von Westfalia eine Untersitzbaterie eingebaut (bei nur einer Originalbatterie nur unter dem Beifahrersitz), so ist dort die Untersitzkonsole etwas ausgeschnitten. Es passt dann eine H7/L5 rein (Höhe 19 cm, Breite 35.3 cm, Tiefe 17.5 cm). Wird unter dem Fahrersitz selber nachgerüstet, so passt ohne Ausschneiden der Sitzkonsole also nur die kleinere Batterie. Wird eine Westfaliabatterie ersetzt, so passt die breitere Batterie rein. Ohne Ausschneiden passt z.B. die Bulltron 12V 105AH immer unter die Sitze.
Je nach Abmessungen kann man natürlich auch mit fremden Formaten etwas basteln, man muss aber berücksichtigen, dass bei nicht-DIN-Formaten die Anschlüsse noch aufgeschraubt werden müssen, und dass unter den TX-Sitzen nur auf den hintersten ca. 18 cm eine Hohe von 19 cm zur Verfügung steht. weiter vorne ist die Höhe geringer.
- juleslesquet
danke für Eure Nachrichten. Ich werden dann berichten, was es geworden ist.
Michael
Michael
von juleslesquet
- Ursel
Ich habe eine super B, falls das hilft. Die wollten mir erst was anderes einbauen, ging aber wegen der beschränkten Fläche unter Beifahrersitz nicht. Die Höhe war wohl der limitiertende Faktor
von Ursel
