Frage Reifenluftdruckkontrolle
  • freytagsbummel
  • freytagsbummels Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 6
Reifenluftdruckkontrolle wurde erstellt von freytagsbummel
Posted 11 Apr. 2022 23:00 #1
Hallo miteinander, wir haben einen CJ HD bestellt- hurra! Liefertermin anvisiert 1. Quartal 2023. Mal hoffen dass es um den Dreh hin kommt ;-)
Noch fahren wir einen T6 Cali Beach. Dummerweise braucht der jetzt neue Sommerschuhe.
Daher meine Frage: welche Reifenluftdruckkontrolle ist beim aktuellen CJ verbaut, die über ABS gesteuerte oder die am Ventil angebrachten Sensoren?
Beides ist ja wohl beim T6.1 bestellbar, was ist aber beim CJ dabei?
Ich würde nämlich gerne die jetzigen Räder mit Alufelge auf den neuen dann aufziehen. Muss ich dazu aber die Ventile tauschen?
Vielen Dank
von freytagsbummel
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 82
jue_cjhd antwortete auf Reifenluftdruckkontrolle
Posted 12 Apr. 2022 09:10 #2
willkommen hier im Forum!
Der Konfigurator sagt aktuell:
"Reifendruckkontrollsystem (direkt messend)"
Zuvor war es ohne direkte Messung, z.B bei unserem 2019er.
Nur nebenbei: Der HD ist je nach Ausstattung und Nutzuung schwerer als der Cali, Du hast bestimmt die Traglasten der Reifen und Felgen geprüft?
Ich wünsche Dir eine schöne aber möglichst kurze Vorfreudezeit
  • freytagsbummel
  • Dank erhalten: 6
freytagsbummel antwortete auf Reifenluftdruckkontrolle
Posted 12 Apr. 2022 09:45 #3
Hallo und danke,
ah, im Komfortpaket ist der Käse mit drin. Was soll bloß der Quatsch.
Naja, danke jedenfalls fürs drauf stuppsen.
Lastindex ist bei meinem alten Cali bei 235/55R17 103V, das sollte doch auch für den DIcken reichen, oder?
von freytagsbummel
  • jue_cjhd
  • Dank erhalten: 82
Posted 12 Apr. 2022 19:11 #4
bei unserem HD mit 3200kg Fahrwerk mit 16"Rädern ist der Traglastindex 107, auch in den Papieren. Ob die 103er mit 875kg je Rad auch reichen bei 1710/1720kg je Achse vo/hi weiß ich nicht.
Viele Grüße Jürgen
Tom_B antwortete auf Reifenluftdruckkontrolle
Posted 12 Apr. 2022 20:42 #5
es ist sicher auch abhängig von Motor-Getriebe Kombi die dementsprechend auf das Gewicht drücken kann. Ich fahre mit meinen 17" AT's Traglastindex 108.
Last Edit:12 Apr. 2022 20:43 von Tom_B
Letzte Änderung: 12 Apr. 2022 20:43 von Tom_B.
