Frage Gebläse Standheizung
- varaway
meine Standheizung läuft zwar an. Man hört und riecht sie und unterm Auto kommen auch die Abgase der Standheizung raus.
Aber das Gebläse läuft nicht an, somit wird es im Innenraum nicht warm.
Was kann das sein? Elektronik und Sicherungen hab ich überprüft.
LG Andi
LG Andi
von varaway
Hast Du das Gebläse eingestellt? Auf beiden Stufen funktioniert es nicht?
- varaway
Wo stell ich das ein? Ich habe nur hinten das Display bei dem ich die Standheizung einschalte und die Temp.
Lt. Anleitung ist sonst nichts zu machen. Letzten Herbst hat da noch alles einwandfrei funktioniert?
von varaway
Am Display, wenn Du die Heizung angestellt hast, den Knopf drehen. bis das Lüftersymbol kommt da kannst Du 2 Stufen wählen.
- varaway
- Ursel
Fährst du einen CJC? Im CJC geht nur Heizung an/oder und Temperatur. Mehr kann man da nicht einstellen.
ist die Heizung noch nie warm gelaufen im Bus? Dann ab in die Werkstatt!
Das einzige Problem, das ich mit der Heizung kenne, ist, dass sie meint, es wäre warm genug und nicht anspringt. Da muss ich manchmal die Temperatur gut über 20 Grad stellen um sie zu überzeugen, dich wieder anzuspringen und zu heizen...
Viele Grüße Ursel
Viele Grüße Ursel
von Ursel
- varaway
ja genau einen Club City Joker... da ist anscheinend eine Truma Heizung eingebaut, bei der das Gebläse automatisch anlaufen soll, wenn man die Standheizung einschaltet.
Habe einen Termin am Montag in der Werkstatt, mal schauen was da raus kommt.
Lg Andi
Lg Andi
von varaway
- di999
- Dank erhalten: 164
Bei mir (ebenfalls CJC) ist eine Eberspächer Heizung (3000W) verbaut. Das Typenschild befindet sich hinter der Fahrertüre an der B-Säule.
Gruss Dieter
Gruss Dieter
- varaway
