Frage Grauwasser
- Alexandra
Mein CJHD hat gar keinen Ablasschlauch zum Grauwasser entleeren. Das Wasser läuft/sprüht verteilt über die Karosserie an mehreren Stellen ab vor dem rechten Hinterrad, so über ca. 1 Quadratmeter verteilt. Hat das von euch auch jemand? Ist das normal?
Über eine Rückmeldung freut sich
Alexandra
Alexandra
von Alexandra
- Miladu
- Dank erhalten: 39
Hallo Alexandra,
nein, das ist bei uns nicht so. Das Grauwasser kommt in einem Strahl unter dem Wagen in etwa dort hinaus, wo man das Ventil dafür öffnet. Da solltest Du mal nachsehen (lassen?), was da kaputt ist.
Michaela
Michaela
von Miladu
Der Hauptablauf ist vor dem rechten Hinterrad wie von Vroni beschrieben. Zusätzlich gibt hinten im "Kofferaum" rechts noch die zwei Ventile zum entleeren der Leitungen. Das plättschert dann hinter dem Hinterrad etwas rum.
Wie sieht es bei Euch da denn aus im Vergleich zu Vroni's Fotos?
- Alexandra
Hsllo Aleexandra
das isr nicht normal. Sieht das denn nicht so aus eie bei mir? Leg Dich mal drunter und mach ein Foto.
- Alexandra
Hallo,Nein, bei mir sieht das leider nicht so aus und man sieht auch keinen Schlauch. Ich hatte ja den Unterboden mit fotografiert (siehe oben) da ist ansonsten viel "Nichts". Ich glaube du hast Recht. Die haben das Loch einfach vergessen. Wir haben diese Woche schon eine Mängelliste gemacht. Da sind noch andere Sachen nicht in Ordnung.Ich danke dir für dein großes Engagement 😊
von Alexandra
Ups, das sieht so aus als wenn der Ablassschlauch von Frisch / Grauwasser zu kurz ist bzw. nicht aus der Unterbodenverkleidung herausgeführt wird. Ich würde mich da auch mal drunterlegen und nachsehen. Vielleicht ist er nur verruscht was sich einfach beheben lässt. Spricht in jedem Falle nicht für eine ausgiebige Qualitätskontrolle vor der Auslieferung
- Alexandra
Gute Idee! Wir haben jetzt mit Handschuhen durch die Schlitze getastet, aber es ist leider kein Schlauch fühlbar oder sichtbar.
von Alexandra
