Frage Schranktürgriff defekt…
  • ChrisCJ
  • ChrisCJs Avatar Offline Autor
Schranktürgriff defekt… wurde erstellt von ChrisCJ
Posted 08 Sep. 2022 17:22 #1
Moin…
Mein Bus wird älter, langsam sind alle „losen Schrauben ab Werk“ fest, dafür gehen jetzt tatsächlich Sachen kaputt. :-(
Ein Schranktürgriff will nicht mehr, das graue Griffteil biegt sich nach außen… Damit geht auch die Tür nicht mehr wirklich auf.
Wo bekomme ich das Teil neu? (In B und weiter Umgebung gibt es keinen Westfalia-Händler.) Die üblichen Campingshops haben zwar alle möglichen Griffe, aber diesen nicht. Ford könnte das Teil für den Nugget haben, die brauchen aber zwingend (O-Ton) die „Ausbaunummer“ - sowas hat mein CJ nicht.
di999 antwortete auf Schranktürgriff defekt…
Posted 08 Sep. 2022 18:20 #2
Hallo Chris
Ich hatte das Problem auch schon und dann über einen Westfalia-Händler bestellt (geht allenfalls auch per E-Mail). Die Aussage war dabei "das geht mindestens 2 Monate, bis Westfalia reagiert". Tätsächlich dauerte es sechs Monate - dafür lief es auf Garantie. Und Ja, die Einrichtungsnummer wurde benötigt. Diese steht auf dem Kleber beim Beifahrereinstieg, wo auch die FZ-Nummer von VW, das Gesamtgewicht und die Achslasten drauf stehen.
Last Edit:08 Sep. 2022 18:21 von di999
Letzte Änderung: 08 Sep. 2022 18:21 von di999.
  • ChrisCJ
ChrisCJ antwortete auf Schranktürgriff defekt…
Posted 08 Sep. 2022 18:30 #3
Hallo Dieter,
danke für die schnelle Antwort!
Das macht ja Hoffnung, wenn wirklich mal was kaputt ist… :-( Wie können die bei der mäßigen Qualität und diese. Service so teure Autos verkaufen?
Hast Du eventuell die Teilenummer für mich?
Der Aufkleber in der Beifahrertür ist vom TÜV beim Auflasten mit einem neuen Schild überklebt worden. Natürlich ohne „sonstige Nummern“…
Was hat das Teil gekostet?
Posted 08 Sep. 2022 19:00 #4
Hallo Chris
Eine Teilenummer steht nirgendwo auf dem Lieferschein (bzw. nur "X"). Aber ein Preis: CHF 10.-- + CHF 28.-- Einfuhrgebühr. Es ging aber auf Garantie... In Deutschland also vermutlich ca. EUR 10.--.
Und zum Aufkleber: Bei mir ist eine Kopie im VW-Handbuch eingeklebt.
Last Edit:08 Sep. 2022 19:02 von di999
Letzte Änderung: 08 Sep. 2022 19:02 von di999.
  • ChrisCJ
Posted 30 Dez. 2022 16:25 #5
Hat hier noch jemand eine gute Idee?
Westfalia macht einem das Leben nun wieder eher schwer, das sind natürlich exklusive Teile, woanders gibt's die nicht.   Bei mir ist in Berlin so gar kein Westfalia-Händler in der Nähe und Versand ist ganz schwierig ohne Nummern und Details.
Bei Mercedes oder Ford kann man natürlich auch nicht einfach einen Griff für Marco Polo oder Nugget ordern, die brauchen dann die exakte Nummer vom konkreten Fahrzeug... Was vermisse ich den Teile-Onkel vom Ersatzteiltresen von früher!
HG
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 386
sop antwortete auf Schranktürgriff defekt…
Posted 30 Dez. 2022 17:34 #6
auch ich habe den originalen Griff nicht gefunden, aber von diese:
www.zinorm.de/southco.php?hid=Schnellver...UeFLKiEaAiCFEALw_wcB
sind recht ähnlich, wie ich finde...
Vielleicht hilft das ja :-)
Posted 30 Dez. 2022 17:36 #7
Der Link zeigt leider nicht die gewünschte Seite :-/
Gib mal Artikelnummer 64-01-10 ein, dann müsste der Verschluss kommen...
Posted 30 Dez. 2022 17:40 #8
  • ChrisCJ
Posted 07 Jan. 2023 18:01 #9
Hallo Sop,
danke für den Hinweis!
Problem 1: Die Webseite ist recht eigenwillig.
Problem 2, viel wichtiger...: Verkauf erst ab 10 Stück. -> Fällt also leider aus.
Für weitere Ideen wäre ich dankbar!
HG
  • AMU540
  • AMU540s Avatar Offline
AMU540 antwortete auf Schranktürgriff defekt…
Posted 07 Jan. 2023 19:50 #10
von AMU540
