Frage CJHD / Toilette überwintern
  • Goldzilla
  • Goldzillas Avatar Offline Autor
  • Club Joker HD T6 4M
  • Dank erhalten: 15
CJHD / Toilette überwintern wurde erstellt von Goldzilla
Posted 23 Dez. 2022 20:23 #1
Hallo CJ-Gemeinde,
hätte mangels Erfahrung ein paar Fragen und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Wir fahren den CJ ganzjährig, nutzen aber im Winter Toilette und Wasser nicht.
Ich habe alle Wasserleitungen entleert und die Hebel offen gelassen.
In den Fäkalientank hab ich kein geruchshemmende Mittel eingefüllt - anscheinend notwendig, da mit der Zeit sich trotz vorheriger, ordentlicher Reinigung Gerüche bilden.
Wie evakuiert ihr die Toilettenleitung zum Überwintern?
Hält das geruchshemmende Mittel den Winter (3-4 Monate) über oder muss es ab und an erneuert werden?
Wieviel Wasser gebt ihr dem Mittel bei?
Und letzte Frage - Frostschutzmittel in der Heizung:
Womit messt ihr, ob genügend Frostschutzmittel im Heizkreislauf vorhanden ist und welches Mittel setzt ihr ein?
Vielen Dank!
Grüße Stefan
von Goldzilla
Tom_B antwortete auf CJHD / Toilette überwintern
Posted 23 Dez. 2022 22:08 #2
Hallo Stefan,
wir nutzen unseren zwar nicht als Alltagsfahrzeug aber auch ganzjährig. Das bedeutet das Wasser nur bei Camping-/Übernachtungsnutzung mitgeführt wird, danach wird wieder abgelassen. Bei normaler Nutzung sind bei uns alle Tanks leer, Pumpe aus und alle Ventile offen.
Bei der Toilette sind wir seit langem von der Verwendung von Chemie weg und führen nur zwei / drei Tropfen Zitronenaroma vor der ersten Nutzung in die Kassette. Nutzen die Tolilette aber nur fürs kleine Geschäft und damit in der Handhabung vergleichbar mit dem Flüssiganteil einer TTT. Probleme mit Geruchsbildung über längere Standzeit konnten wir noch nicht feststellen.
Als Frostschutzmittel für die Heizung zum Auffüllen benutze ich Glysantin G48 Ready Mix, welches nicht mehr verdünnt wird. Meine 1l Flasche von vor 3 Jahren ist immer noch im Gebrauch, die Verluste der Trägerflüssigkeit über die Zeit sind minimal. Gemessen hab ich es daher bisher nicht, nur etwas nachgefüllt.
Last Edit:23 Dez. 2022 22:12 von Tom_B
Letzte Änderung: 23 Dez. 2022 22:12 von Tom_B.
Folgende Benutzer bedankten sich: Goldzilla
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf CJHD / Toilette überwintern
Posted 24 Dez. 2022 10:54 #3
Hallo Stefan,
auch bei uns ist es wie bei Tom. Wassertanks alle leer und Ventile offen. Auch wir verwenden keine Chemie. Eine Kappe Schmierseife in 1 1/2-2 ltr. Wasser als Basis in der Toilette. Die Toilette ist immer trocken/leer und wird wie genannt nur gefüllt, wenn wir wissen, wir sind unterwegs. Da wir zusätzlich auch noch ein Sog-System verbaut haben gibt es bei uns auch keine Gerüche.
Frohe und besinnliche Weihnachten Euch allen, bleibt gesund und unfallfrei.
Rainer
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 82
jue_cjhd antwortete auf CJHD / Toilette überwintern
Posted 24 Dez. 2022 12:21 #4
Hallo Stefan,
wir nutzen die Druckluft-Wntwässerung von Floe. Damit ist die Wasserleitung zur Toilette zuverlässig leer, genau wie die anderen.
Das Ganze ist in der Handhabung nicht ganz so intuitiv wie es nach im Herstellervideo aussieht. Und man muss sich überlegen, ob man für den zusätzlichen Druckverlust durch die Armatur und das T-Stück in der Wasserleitung noch genug Druckreserve der Pumpe hat. Letzteres ist für uns kein Problem, denn wir haben eine stärkere Pumpe eingebaut. Aber wir benutzen der CJHD auch im Winter und wollen nach einer Heimfahrt und bevorstehendem Frost zügig und zuverlässig alle Teile entleeren, dafür ist es gut.
  • Goldzilla
  • Dank erhalten: 15
Goldzilla antwortete auf CJHD / Toilette überwintern
Posted 24 Dez. 2022 22:50 #5
danke für eure Antworten, da ist sind viele Denkanstöße und Ideen dabei.Wir planen im Herbst 2023 für 4 Wochen nach Schweden zu fahren und wollen die Urlaube davor nutzen, um das Fahrzeug zu erproben und die Technik zu verbessern und an unsere Bedürfnisse anzupassen.
TTT und SOG sind beides Lösungen, die uns im wesentlich sympathischer als Chemie und eine der geplanten Verbesserungen sind.Für diesen Winter werden wir das mit der Schmierseife mal ausprobieren.
Muss für den SOG Lüfter dann ein Loch in den Unterboden gebohrt werden oder wohin wird die Luft abgeleitet?
Wünsche euch einen schönen Heilig Abend und noch entspannte Feiertage!
Stefan
von Goldzilla
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf CJHD / Toilette überwintern
Posted 24 Dez. 2022 23:11 #6
Hallo Stefan,
für das SOG muss 2 x ins Holz gebohrt werden. Oben und unten.
  • Goldzilla
  • Dank erhalten: 15
Posted 24 Dez. 2022 23:43 #7
Danke fürs Bild. Unter der unteren Bodenplatte ist ja dann Metall / Fahrzeugboden - da muss man vermutlich auch noch durch oder wie / wo geht der Schlauch aus dem Fahrzeug raus?
VG Stefan
von Goldzilla
Posted 25 Dez. 2022 14:39 #8
Ja, da muss man durch.( im wahrsten Sinne des Wortes).  2x durch Holz und durch das Bodenblech. Habe ich selber gemacht.( mein Mann hat assistiert ) und ging ganz einfach.
L.G. Vroni
Posted 25 Dez. 2022 14:47 #9
Ich habe den Einbau dokumentiert, bei Interesse setze ich Fotos rein.
  • ChrisCJ
  • ChrisCJs Avatar Offline
ChrisCJ antwortete auf CJHD / Toilette überwintern
Posted 26 Dez. 2022 19:19 #10
Hallo Stefan,
Optimierung geht immer, wobei die meisten größeren Ideen hier im Forum schon diskutiert / umgesetzt wurden, also ganz viel lesen. Die wichtigsten Bastel-Features sind Solar, Strom, Federung/Auflastung, Räder.
2-3 Stichworte zur konkreten Frage aber auch von mir...
Die Wasserleitungen werden in der Form - Hahn halb auf und "Zusatzhahn" auf - leer, ggf nochmal von kalt nach warm schwenken, dann läuft auch die Therme leer.
Der Toi-Tank sollte leer sein, damit sollte auch der Schiebeverschluss offen bleiben können. Dann ist der Tank trocken und dürfte nicht riechen. (Vorherige Reinigung vorausgesetzt.)
Im Betrieb habe ich dem Toi-Tank immer einen guten Schluck Frosch Neutral-Reiniger zugefügt  nach jeder Leerung, dazu das SOG - besser erträglich. Letztlich habe ich auf TTT umgebaut, viel besser! (Infos dazu hier im Forum, oder fragen, oder in B anschauen...)
Nach meiner Erfahrung sollte die Heizung übers Jahr gelegentlich mal angemacht werden, auch in der Winterpause (auch bei Nichtnutzung des CJ).
SOG braucht ein Loch durch Holz und Blech, ist einfach, man muss sich nur trauen. Ist wie das Loch im Dach für Solar oder Sat bohren. ;-). Für die TTT muss das Loch noch größer werden, auch kein Problem.
HG
