Wichtig Klospülung funktioniert nicht
- Ursel
Ein gesundes neues Jahr an alle!
heute habe ich zufällig festgestellt, dass unsere klospülung nicht funktioniert. Strom ist eingeschaltet, Wasser ist drin, aber es tut sich nichts, wenn ich den spülknopf drücke.
Hat jemand eine Idee, was es sein könnte?
Werkstatt hat bis 3 Könige zu, und nächstes Wochenende sind wir mit unserem Bus unterwegs.
Danke für eure Hilfe!
Liebe Grüße Ursel
Liebe Grüße Ursel
von Ursel
- Ursel
Funktioniert die Pumpe? Kommt Wasser aus dem Hahn?
- Rebellion
- Dank erhalten: 16
Die Banktoilette im CJC hat doch eine eigene Spülpumpe! Also deren Sicherung checken und wenn diese geflogen ist, ist die Pumpe sehr wahrscheinlich verkalkt. Dann entweder gangbar machen (das Pumpenschaufelrad drehen bzw. mit Zitronensäure entkalken und danach mit einem 12 V Modellbahntrafo freibrennen) oder die Spülpumpe ersetzen (kost´um die 12 Euro das Gelumpe).
von Rebellion
- Ursel
Muss ich testen. Einfache Idee. Wenn ich auf den Knopf drücke, kommt gar nichts, kein Geräusch
von Ursel
- Ursel
Muss ich gucken, wo die Sicherung für die Pumpe ist. Danke erstmal für die schnellen Antworten!
DA ich nicht selber Pumpen tauschen kann, muss das dann vermutlich der Händler machen, wenn er wieder zurück ist und einen Termin für mich hat...🙈
von Ursel
- Ursel
Verkalken kann aber gut sein, weil wir sehr kalkhaltige ls Wasser haben und noch nie daran gedacht habeb, auch das Klo zu entkalken 🙈
von Ursel
- Ursel
Die Sicherung habe ich gerade kontrolliert, die ist noch ganz...
von Ursel
- Ursel
Rebellion, du hattest doch Recht: die Sicherung nicht auf dem Klo selbst, sondern bei den Hauptsicherungen war defekt. Jetzt geht es wieder. Danke für eure Hilfe!
jetzt muss ich nur gucken, wo ich wieder Ersatzsicherungen herbekomme.
Liebe Grüße Ursel
Liebe Grüße Ursel
von Ursel
- Rebellion
- Dank erhalten: 16
Die Spülpumpe zu tauschen, kann man wirklich selber machen, dafür bedarf es weder besonderer Kenntnisse noch spezielles Werkzeug. Das meiste ist nur gesteckt und für künftige Pumpenwechsel empfiehlt es sich, eine Kabelsteckverbindung einzubauen. Bewährt haben sich dabei Bananenstecker und Muffen aus dem Modellbahnbereich
von Rebellion
