Frage Standheizung funktioniert nur sporadisch
- Rainer
Guten Tag liebe Mitfahrer,
mal eine Frage zur Eberspächer Standheizung. An einem CJHD (nicht meiner ) funktioniert die Heizung nicht immer beim einschalten. Sie wurde auch lange nicht genutzt und auch nicht regelmäßig eingeschaltet. Ich glaube daher es ist das Problem der verklebten/versulzten Einspritzdüse. Hat das schon mal jemand instandsetzen lassen und was kostet das?
Danke schon mal für die Hilfe und einen schönen Abend noch
Rainer
Rainer
Ich hatte das bei meinem Jules Verne, da wusste ich noch nicht, daß man die einmal im Monat anstellen soll.( Habe ich Dir ja schon erzählt) War damit beim Boschdienst, der hat den Fehler an der Heizung ausgelesen und hat daran gesehen, daß ich die nich regelmäßig an hatte. Der hat was rausgenomnen und gereinigt , das war ganz verharzt. Hat damals 60 € gekostet. ( Heute bestimnt das doppelte)
Folgende Benutzer bedankten sich: Rainer
Hallo Rainer,
kann in Bezug auf Reparatur nicht weiterhelfen aber gibt es eine Fehlermeldung am Westfalia Steuerteil bei einem Fehlstart? Das könnte einen ersten Hinweis liefern. Wenn nicht dann in das Setupmenü durch gleichzeitiges Drücken aller drei Tasten gehen und dort dann auf das Untermenü Heizung. Da sind die letzten 10 Statusmeldungen aufgeführt die weitere Hinweise liefern können. ( nicht alles sind Fehler, Manueles Ein- und ausschalten wird auch protokolliert). Wenn die Heizung einmal gestartet ist würde ich die Temperatur auf max stellen so das die Heizung auf Maximalleistung läuft und sich freibrennen kann. Vielleicht hilft das ja weiter.
- Rainer
So, der Wagen war in der Eberspächer-Vertragswerkstatt. Das Gebläse ist defekt und es gibt es als Ersatzteil nicht mehr (weil Blei enthalten). Neue Heizung kostet 2.000 EUR. Weiß jemand, wo man gebrauchte Teile her bekommt?
Hallo Rainer, na, das fängt ja schon gut an. Was sagt denn der Verkäufer dazu?
Kann man das Gebläse nicht reparieren, das ist ja auch nur ein E- Motor? Vielleicht neue Lager, neu wickeln? Vielleicht mal bei einem Elektromotorenbauer nachfragen. In Mönchengladbach wüsste ich Einen. Bei Interesse schreib' mir oder ruf an.
Grüsse aus Spanien
Vroni
Grüsse aus Spanien
Vroni
- Eingrosch
- Dank erhalten: 132
Hallo Rainer,
nimm Kontakt unter www.Standheizung-Ersatzteile.com auf, dort gibt es auch die Telefonnummer eines Ansprechpartners. Ich denke das im CJ ebenfalls die Hydronic II C D5S verbaut ist. Das C steht für die Commercial-Variante. Von der Hydronic II gibt es auch die Economy-Ausführung, dafür sind Verbrennungsluftgebläse erhältlich. Daher am besten bei dem Anbieter nachfragen, welche Gebläse-Ausführung in der C-Variante verbaut ist. Die C ist auf eine mittlere Lebensdauer von 5.000 Stunden ausgelegt, sollte deine Heizung eine ähnliche Betriebszeit bereits geleistet haben, kannst Du auch den kompletten Austausch angehen. Die Betriebszeit findest du im Diagnoseprotokoll deiner Heizung. Das Heizgerät gibt es bei dem Anbieter (komplett mit Dosier- und Wasserpumpe) Bei dem Komplettaustausch muss das Steuerteil aus deiner alten Heizung in die neue Heizung eingebaut. Das Steuerteil ist speziell auf die Westfalia Steuerung adaptiert.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
- Rainer
Danke Euch allen für die Unterstützung.
Last Edit:22 März 2023 20:18
Letzte Änderung: 22 März 2023 20:18 von Rainer.
