Frage Wie CJ von innen verriegeln?
  • ralli99
  • ralli99s Avatar Offline
ralli99 antwortete auf Wie CJ von innen verriegeln?
Posted 18 Dez. 2017 19:49 #11
Ja, mein Cali hatte auch so eine Taste. Vielleicht war das aber auch konfigurierbar, so wie die Safe Verriegelung bei der sich wohl schon viele ausgesperrt hatten.
Ralf
von ralli99
  • ralli99
Posted 18 Dez. 2017 20:23 #12
Gerade mal nachgeschaut. Westfalia bekommt wohl nur Trapos von VW. Dort kann man anscheinend den Taster nur beim Komfortpaket Plus Konfigurieren:
Komfortpaket Plus
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Simora"
Klimaanlage "Climatic" im Fahrerhaus
2 Funkklappschlüssel, 1 Schlüssel starr
Höheneinstellung für linken Einzelsitz im Fahrerhaus
Lendenwirbelstütze für linken Einzelsitz in der 1.Sitzreihe (manuell einstellbar)
1 Abfallbehälter für die Türablagen im Fahrerhaus
Doppelton-Signalhorn
Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite
Haltegriffe, klappbar und Ablagefächer an den Fahrerhaussitzen, Leseleuchte, Brillenfach (nicht bei Caravelle TL)
Instrumentenbeleuchtung, dimmbar
Sonnenblenden mit Spiegel sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung
Kostet 1.785 €
Wobei es sich wohl schon wieder ausschließt, da es keinen zugleich höhenverstellbaren und drehbaren Fahrersitz gibt. Scheint also am Konfi von VW zu scheitern ....
Ralf
von ralli99
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf Wie CJ von innen verriegeln?
Posted 15 Feb. 2019 16:54 #13
ich habe mir den Autolock nachgerüstet.Es geht also.
In einem anderen Forum habe den Code zum Umprogrammieren bekommen, beim Einbau der Alarmanlage direkt mit codiert , den Schalter und Stecker bei VW bestellt und heute eingebaut.Es funktioniert.Bei ca 15 km/h verriegelt der Autolock alle Türen und am Schalter kann ich per Hand öffnen und schließen.
  • ChrisCJ
  • ChrisCJs Avatar Offline Autor
ChrisCJ antwortete auf Wie CJ von innen verriegeln?
Posted 15 Feb. 2019 17:35 #14
sieht gut aus.
Das mit Auto-Lock codieren ist einfach, dann ist bei 15 km/h zu, ggf. ist auch codierbar, welche Tür öffnet, wenn man dann mal eine aufmacht.
Aber eben für "manuell zu" fehlt mir der Schalter. Laut VW geht es nicht. :-( Umso interessanter, dass es bei Dir passt.
Hast Du evtl. die Teilenummern von Schalter / Stecker? Und mehr Infos zum Einbau (Wo kommt der Stecker hin? Codierung nötig?)
LG
Posted 16 Feb. 2019 10:29 #15
Hallo Chris,
hier schicke ich Dir die Rechnungen der Teilenummern.
Beim Einbau der Alarmanlage hat der Monteur mir die 2 benötigten Kabel angeschlossen und hinter die linke seitliche Armaturenbrett Blende gelegt.Wo er die Kabel abgegriffen hat, weiß ich nicht.
Das Verlegen und den Einbau der Blende haben wir selber gemacht.Dazu haben wir die Türverkleidung abgenommen und den Faltenschlauch zwischen Tür- und A Säule ausgeclipst.Danach ließ sich das Kabel ohne Probleme bis zum Schalter verlegen.Mein Mann würde die Türverkleidung nicht mehr abbauen, es geht mit ein bißchen Fummelei auch ohne.
Zum Schließen der ZV wird ein 770 Ohm Widerstand dazwischen geschaltet.Zum Öffnen wird direkt auf Masse geschaltet.
Hilfe findest Du auch im TX- Biard, da habe ich Vieles her.
  • ChrisCJ
Posted 18 Feb. 2019 18:58 #16
danke!
Teile ist also kein Problem und auch nicht sonderlich teuer. :-)
Wobei ich das mit dem 770Ohm nicht so ganz verstanden habe und halt die Frage "wo anschließen" erstmal noch bleibt. Aber evtl. findet sich auch dazu noch was! (Im Tx-Forum habe ich auch nichts gesehen... Die haben ja alle eher die Luxus-Version vom Bus. ;-) )
