Frage Trotz Temperaturfühlertausch friert es weiter => gelöst
- Qtreiber
- Mein Fahrzeug ist ein T6.1 CJC, 4-Motion
Trotz Temperaturfühlertausch friert es weiter => gelöst wurde erstellt von Qtreiber
Posted 14 Juli 2023 13:30 #1
Liebe CJC -Forumsmitglieder,
trotz des Tauschs des Temperaturfühlers am Kühlschrank friet der Kühler weiterhin alles ein. Auch der alte Fühler war nach Überprüfung noch in Ordnung. Steckerverbindung ist fest. Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen kann? Am Bedienteil blinkt nach wie vor das Fehlersymbol für den Kühlschrank.
Viele Grüße aus Mönchengladbach
Es gibt immer was zu tun.
von Qtreiber
Vroni antwortete auf Trotz Temperaturfühlertausch friert es weiter => gelöst
Posted 14 Juli 2023 16:41 #2
Hallo Frank,
ich kann Dir da leider nicht helfen, wollte Dir aber schnell Grüße senden aus Korschenbroich nach Mg.
- Rainer
Rainer antwortete auf Trotz Temperaturfühlertausch friert es weiter => gelöst
Posted 15 Juli 2023 23:01 #3
Hallo Frank,
das Problem mit der "falschen" Temperatur hatte ich auch. Mir wurde von der Werkstatt mitgeteilt, das wahrscheinlich der "falsche" Kühlschrank programmiert ist. Über den Servicemode am Bedienten kann man den Kühlschrank sagen, wer er ist. Danach hat bei mir alles funktioniert. Bei mir war das Problem, das der Kühlschrank nicht kalt genug wurde. nun gefriert ab Stufe 4 das Gefrierfach. Das Programmieren über das Bedineteil darf eigentlich nur vom Fachmann durchgeführt werden, da man damit auch alles zerschießen kann.
Hoffe der Tipp hilft weiter.
VG aus Hessen
Rainer
VG aus Hessen
Rainer
willi-heinrich antwortete auf Trotz Temperaturfühlertausch friert es weiter => gelöst
Posted 16 Juli 2023 04:15 #4
Wenn das die alte Zentralelektronik ist, kann man das einfach selber machen. Muss mal die Belegung raussuchen, war bei mir auch falsch eingestellt
Hier: www.westfalia-fan.de/forum/elektrik-heiz...kuehl-bei-hitze#3383
Last Edit:16 Juli 2023 14:04
Letzte Änderung: 16 Juli 2023 14:04 von willi-heinrich.
- Qtreiber
Qtreiber antwortete auf Trotz Temperaturfühlertausch friert es weiter => gelöst
Posted 18 Juli 2023 12:18 #5
Hallo Vroni, vielen Dank für deine Antwort und die moralische Unterstützung. LG Frank
von Qtreiber
- Qtreiber
Posted 18 Juli 2023 12:30 #6
Hallo Rainer,
danke für die Info und entschuldige bitte, dass ich mich erst jetzt melde. Sind die Codes für die richtige Programmierung inrgendwo hinterlegt? Ich habe schon gegoogelt aber leider nichts gefunden.
VG Frank
VG Frank
von Qtreiber
- Qtreiber
Posted 18 Juli 2023 12:36 #7
Hallo Mike,
vielen Dank für deine Antwort und den zugesandten Link. Wenn ich das richtig verstehe, handelt es sich bei der geschilderten Programmierung des Kühlschranks bzw. Kühlbox um einen anderen Kühlschrankhersteller. Oder spielt das keine Rolle?
von Qtreiber
Posted 19 Juli 2023 08:36 #8
Probier einfach aus, ob es dann funktioniert. Du kannst das Bit ja wieder zurückstellen, wenn es nicht hilft.
Folgende Benutzer bedankten sich: Qtreiber
- Qtreiber
Posted 19 Juli 2023 11:42 #9
Hallo Mike, ich habe aber ohne Doku kein gutes Gefühl im kryptischen Service-Menu herumzu testen. Werde weiter versuchen an eine Doku zu kommen.
von Qtreiber
Posted 19 Juli 2023 13:03 #10Gruss Mike
