Frage Kühlschrank Vitrifigo nicht kühl bei Hitze
- Kerkeplaat
- Dank erhalten: 5
Kühlschrank Vitrifigo nicht kühl bei Hitze wurde erstellt von Kerkeplaat
Posted 02 Juli 2019 22:24 #12. Unsere Kühlschrank hat auch ein anderes Problem. In der Nacht (bei 18 Grat) schaltet der Kompressor sehr oft ein: er lauft 2 Minuten, wird ausgeschaltet, und lauft 4 Minuten später wieder für 2 Minuten. Und so geht das durch und durch. Immer 1-2 Minuten mit unterbrechung van etwa 5 Minuten. Was ist hier los?
- felix68
Wir hatten bei unser Columbus (mit Kühlbox) ebenfalls Probleme mit der Temperaturregelung. Auf Grund der geringen Isolierstärke ist der Einfluss der Außentemperatur wesentlich größer als bei einem modernen Haushaltskühlschrank. Um das Verhalten des Kühlschrankes zu verstehen, ist der Einbauort des Temperaturfühlers wesentlich. Die Regelung wird nur auf die Rückmeldung des Sensors reagieren, vorausgesetzt, der Temperaturfühler ist nicht defekt. Die Kontrollmessung MUSS daher immer exakt das messen was auch der fest verbaute Temperatursensor misst!
Hat der fest verbaute Temperatursensor Kontakt zur Innenwand, dann ist für des Verhalten des Kühlschrankes die Temperatur an dieser Innenwand ausschlaggebend!
Alle anderen Temperaturen ergeben sich auf Grund der Isolierung und Thermik im Innenraum.
Um das Problem einzugrenzen, würde ich einen Temperatur Logger z.B. (Elitech RC-5 + PDF) verwenden und so nahe wie möglich am fest verbauten Sensor anbringen. An Hand der Temperaturkurven lassen sich Ein- und Ausschalttemperatur sowie die Schaltzyklen zuverlässig ermitteln. Kosten ca. 25 EUR bei A***
Alles andere ist verlorene Zeit.
PS: Ist der Kühlschrank fast leer, dann führt das zwangsläufig auch zu mehr Schaltzyklen.
willi-heinrich antwortete auf Kühlschrank Vitrifigo nicht kühl bei Hitze
Posted 05 Juli 2019 06:59 #3Wir haben für Getränke eine separate Kühlbox, die schafft auch unter Null.
- felix68
willi-heinrich schrieb: Unsere Kühlbox im Columbus schafft bei Maximalstellung (6) auch nur 6-8 Grad. Wie oft der Kompressor läuft, kann ich nicht sagen.
@willi-heinrich
Das Problem (nur 6-8 Grad in Maximalstellung) hatten wir bei unserer Columbus Kühlbox auch. Laut Bedienungsanleitung sollte die Box auf bis zu MINUS 18 Grad C herunterkühlen!
Lösung:
Am Bedienpanel der Zentralsteuerung waren die Parameter für den KÜHLSCHRANK anstatt für die KÜHLBOX hinterlegt. Der Händler hat den Parameter im den Service Modus korrigiert. Seitdem liegt der einstellbare Temperaturbereich ca. zwischen +12 C und -18 C. Die 6 Kühlstufen liegen fast ein Bisschen zu weit auseinender.
Vorsicht: Das Service Menü ist nicht selbst erklärend - ohne Service Manual ist man nicht in der Lage den Zahlencode aus 0 und 1 zu deuten!
Posted 05 Juli 2019 23:01 #5Ich werde bei Gelegenheit mal versuchen, das Ding mit einem Parallelwiderstand zum Messfühler zu "tunen". Geht schneller als zum Händler fahren, der vermutlich eh keine Ahnung oder Lust hat.
Werde berichten, wenn es neue ERkenntnisse gibt. Hoffe nur, dass das dann nicht zu einem Dauerlaufen des Kompressors führt...
Gibt es eigentlich irgendwo die Codes für das Servicemenü?
- felix68
Wir haben die selben Fahrzeuge, nur BJ ist bei uns 2018! Meine Einstellungen sind bzw. waren:
Code ALT war: 1100011 (für Kühlschrank)
Code NEU ist: 1000011 (für Kühlbox)
Das Servicemenü ist über das gleichzeitige Drücken der beiden Pfeil-Tasten zusammen mit der Regler-Bestätigungstaste zu erreichen.
VORSICHT: Das Menü ist nicht so intuitiv zu bedienen wie das Benutzermenü!
Vor der Umstellung war es beinahe egal, welche Kühlstufe eingestellt war: Die Kühltemperatur lag immer zwischen 4 C und 7 C, je nach Aussentemperatur.
Nach der Umstellung:
Stufe 2: 8 C
Stufe 3: 4 C
Stufe 4: -5 C
An eine Anpassung des Sensors per Widerständ habe ich auch gedacht. Mit einem Parallelwiderstand von 20 kOhm sollte es um ca. 2 Grad kälter werden. Allerdings ist die Kühlbox alles andere als wartungsfreundlich!
Posted 11 Juli 2019 05:04 #7Weiss eigentlich jemand, wofür die einzelnen Bits sind ? ich habe eine alte Tabelle, die hat aber nur die linken 6 Bits, das 7. Bit muss neu dazugekommen sein.
Posted 19 Juli 2019 01:56 #8Nochmal vielen Dank für den Tipp.
- RichardJ
Regards
Richard
Translation by Google
