Frage 12 V Steckdose erzeugt Kurzschluss
  • Qtreiber
  • Qtreibers Avatar Offline Autor
  • Mein Fahrzeug ist ein T6.1 CJC, 4-Motion
12 V Steckdose erzeugt Kurzschluss wurde erstellt von Qtreiber
Posted 18 Aug. 2023 20:28 #1
Hallo Club Joker Fans,
mein CJC  Bj. 2020 entwickelt sich zur Bastelbude. Egal welche Verbraucher ich an die 12 V Steckdose im Aufbau anschließe, funktioniert es eine Sekunde, dann brennt die 15 A Sicherung durch. Hat jemand eine Idee, wo ich mit der Fehlersuche beginnen kann? Eingestöpselt werden soll ein Gaswarner von Dometic, aber auch eine Miniled-Taschenlampe löst den Kurzen aus
Mit Schraubengrüßen aus Mönchengladbach
Es gibt immer was zu tun.
von Qtreiber
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf 12 V Steckdose erzeugt Kurzschluss
Posted 18 Aug. 2023 23:18 #2
Hallo Frank,
nur an einer Steckdose, oder an allen?
willi-heinrich antwortete auf 12 V Steckdose erzeugt Kurzschluss
Posted 19 Aug. 2023 02:55 #3
Wenn es nur an dieser Dose passiert, dann diese ausbauen, die Kabel abziehen und die Kabel direkt an die beiden Kontakte des Verbrauchers halten.
ist möglicherweise eine Schraube o.ä. In die Dose gefallen, die einen Kurzen verursacht?
