Frage Trittstufe Hochbett
Hallo Andreas, ich habe T-Shirts gerollt und Schuhe in den Kisten hinter der Sitzbank, eine Stoffkiste mit Reißverschluss ( Ikea) oben im Bett, das lasse ich aber auch imner ausgefahren,wenn ich unterwegs bin. Jacke, Bademante usw im Schrank. Ich habe eine Solartasche mit 120 W, die ich mit Laderegler an die Batterie anschließe. Kaffee koche ich mit Gas, Zahnbürste, Munddusche, Lampen lade ich mit USB auf, meistens während der Fahrt. Heizen tue ich über Nacht nie, ich mümmel mich lieber warm ein. Im Winter zur Not mal an Strom.
Hallo Andreas,
ja es gibt eine Schutzfunktion für die Batterien von der Heizung. Ab einem Schwellwert schaltet die Heizung ab und nicht wieder an. Ich musse auch die Erfahrung machen das im Winter die orginalen Batterien in <24h leer sind. Das Thema Autakie und Umrüstung ist hier auch vielfach beschrieben. Hängt halt massgeblich von der Nutzung ab ob es reicht oder auch nicht.
Viele Grüße vom Tom
Viele Grüße vom Tom
- blauheinz10
- Dank erhalten: 17
Hallo Andreas,
also die beiden (Du hast doch 2 mal 95aH AGM!?) haben bei mir immer eine Nacht gehalten, das sollte auch kein Problem sein, vorausgesetzt, die sind geladen, wenn man sich hinstellt.
Mit einer Standardbatterie (die zweite ist ja eine Zusatzausstattung) wäre ich nicht über die Nacht gekommen im Winter, wenn ich tagsüber schon die Heizung an hatte, was ja sein muss, wenn man drin arbeitet.
Bezüglich der Anzeige: Die Ladebalken sind schon eine Füllstandsanzeige, aber ich fand die Funktion, dass diese oftmals nur im Ruhemodus (ein Balken links, einer rechts) verharren immer extrem benutzerunfreundlich.
Man kann eher nach der angezeigten Voltzahl ausgehen. Dazu die angehängte Tabelle aus Wikipedia.
von blauheinz10
- Andreas1967
- CJHD, 110 KW, 4Motion, DSG, BJ 2019
- Dank erhalten: 15
Hallo Tom, vielen Dank für die Info. VG Andreas
von Andreas1967
Hallo Andreas,
bzgl. Batterie-Haltbarkeit ist‘s halt die Frage der Nutzung… Heizung, Kühlschrank (welche Umgebungstemperaturen), usw. . Im Sommer in Südfrankreich sind die Batterien nach maximal 3 Tagen nur mit Kühlschrank und Handyladen fertig, im Herbst kommt Heiung dazu- dafür will der Kühlschrank weniger. Lösungen gibt’s hier im Forum diverse - muss man nicht, Stromkabel ran auf dem Campingplatz und auch gut. 😉 Sonst Solar, LiFePo…
Packen ist schwierig im CJHD, ist halt eher ein kleines Auto mit kleinen Schränken. Auch hier gilt, wenig mitnehmen hilft enorm. 🙂 Für zwei Personen kann es knapp werden. Wir nutzen den Kleiderschrank und Tasche/Boxen hinter der Bank. Bei Bedarf eine große Alubox auf dem Fahrradträger… 👍 Auf das Bett würde ich nichts packen wollen, täglich rauf und runter, dazu ist dann unten halt auch voll abends/morgens.
Aber man kann halt auf 5,4m VW-Bus keine Wunder vollbringen (und ein Micro-Bad dazu). Nicht vergessen - Küchenkrams, (je nach Ziel) Vorräte, Einkäufe/Getränke müssen auch mit, dazu ein Grill!
Bei der dritten Reihe klappt es schon besser!
Viel Spaß,
Viel Spaß,
Ach ja, die Stufe ist/sollte ab Werk dabei sein.
Braucht man nach meiner Erfahrung aber nicht wirklich… Nimmt nur Platz weg und ist noch mehr Gebastel täglich.
- uwe mit cjhd
Moin aus Aurich,
zum Thema Trittstufe möchte ich noch etwas beisteuern. Bei meinem gebrauchten CJHD war sie dabei und ich bin auch der Meinung das sie dazu gehört. Da ich sie bisher nicht benötigt habe liegt sie zu Hause.
Einen Fuß in die Schrankaussparung und einen auf die Küchenzeile, schon ist man im Bett
Schönes Wochenende wünsche ich allen
Last Edit:04 Nov. 2023 14:18
von uwe mit cjhd
Letzte Änderung: 04 Nov. 2023 14:18 von uwe mit cjhd. Begründung: Verschrieben
Ich bin klein und finde das Klettern mit der Stufe ganz angenehm. Die Stufe bleibt bei mir immer stehen, stört mich nicht.
