Frage Duschtassenablauf funktioniert nicht :-(
  • Andreas1967
  • Andreas1967s Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 15
Duschtassenablauf funktioniert nicht :-( wurde erstellt von Andreas1967
Posted 19 Sep. 2023 21:39 #1
ich habe beim ersten Duschen festgestellt (zum Glück noch frühzeitig), dass das Wasser an dem rechten Duschtassenablauf nicht abfließt und nur am linken Ablauf. Was kann man da machen ? Hatte es mal aufgeschraubt aber es ist alles sehr eng, hab Angst, das wenn ich den Schlauch vom Sifon abziehe ihn nicht mehr drauf bekomme.. Ein Pömpel hat auch nicht den Erfolg gebracht. Und Abflussreiniger ging leider auch nicht, und noch schärferes Zeug ätzt wahrscheinlich die Schläuche weg. Kommt man da noch anders dran ?
Andreas
von Andreas1967
  • ChrisCJ
  • ChrisCJs Avatar Offline
ChrisCJ antwortete auf Duschtassenablauf funktioniert nicht :-(
Posted 21 Sep. 2023 15:30 #2
Das könnte spannend werden…
(Mach mal ein paar Fotos beim Zerlegen für‘s Forum, dann muss da nicht jeder raten!)
Ich würde es mal mit der klassischen „Spirale“ probieren, vorsichtig und langsam - alternativ auch mal „rückwärts“ aus dem Abwassertank (unter dem rechten Schrank).
  • Andreas1967
  • Dank erhalten: 15
Andreas1967 antwortete auf Duschtassenablauf funktioniert nicht :-(
Posted 22 Sep. 2023 06:45 #3
Moin Chris,
leider zu spät gelesen, hatte das Sifon vom Kofferraum aus, abgebaut. Es war nicht verstopft, auch der Schlauch glaube ich nicht, kam sofort mit einem Draht durch.
Ich glaube es könnte noch woanders dran liegen, nämlich das die Entlüftung des Abwassertanks nicht ausreichend funktioniert. Denn wenn man den Ablasshahn auf macht läuft es meines Erachtens an der Dusche besser ab, also ist das wohl eine Unterdruckgeschichte.
Ich habe noch ein tolles Video zu dieser Problematik gefunden.
SHR Hydraulik | Wasser läuft SCHLECHT ab? | Jetzt gibt es Abhilfe! | #shrhydraulik - YouTube
Andreas
Last Edit:22 Sep. 2023 13:05 von Andreas1967
Letzte Änderung: 22 Sep. 2023 13:05 von Andreas1967. Begründung: Falscher Link
