Frage Hochdach-Fenster
  • Lotti1978
  • Lotti1978s Avatar Offline Autor
Hochdach-Fenster wurde erstellt von Lotti1978
Posted 09 Dez. 2023 00:23 #1
Hallo in die Runde und schonmal danke für dieses Forum, ich konnte schon viel lernen durchs stumme mitlesen :)
nun eine Frage - bei uns ist ein Fenster im Hochdach defekt und muss getauscht werden dem Vorbesitzer ist die Scheibe weggeflogen (aufgelassen bei der Fahrt) und er hat es durch Plexiglas ersetzt, das scheint jedoch nicht wirklich dicht. Nun die Frage: wisst ihr, wo ich das Fenster bestellen kann? Ich hab schon alles mögliche gelesen, bin aber unsicher das falsche zu bestellen. Vielleicht kann jemand helfen?
Lieben Gruß!
von Lotti1978
  • norge
  • norges Avatar Offline
  • Moderator
  • Moderator
  • hilsen fra norge
norge antwortete auf Hochdach-Fenster
Posted 09 Dez. 2023 07:47 #2
Hallo Lotti,
willkommen im Forum und Glückwunsch zum CJHD :)
Die seitlichen Ausstellfenster im HD sind von Seitz - schau doch mal beim Fenster auf der anderen Seite - in einer der Ecken sollte sich ein kleiner Aufkleber mit der genauen Bezeichnung befinden.
Jetzt noch die Scheibe ausmessen und mal damit auf die Suche gehen.
Wenn der Rahmen noch intakt ist, dann reicht auch der Austausch der Scheibe, dieser wird nur von oben in die obere Aluführungsschiene eingehängt und dann durch die Aussteller so begrenzt, dass sie sich nicht mehr aushängen kann.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
von norge
  • Lotti1978
Lotti1978 antwortete auf Hochdach-Fenster
Posted 09 Dez. 2023 08:37 #3
Hallo Norge,
jau, hab's gefunden! Vielen Dank :)
von Lotti1978
