Frage Heckklappe öffnet nicht CJHD
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 82
Heckklappe öffnet nicht CJHD wurde erstellt von jue_cjhd
Posted 01 Feb. 2025 20:12 #1
an unserem CJHD lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen.
- Am Türgriff gibt es ein kurzes elektrisches Geräuch, aber kein Klack des Schlosses.
Es hört sich so an, als ob ein Motörchen ein Riegelchen bewegt. Aber die Tür lässt sich dabei nicht auch nur einen Hauch bewegen.
- Beim Bedienen der Zentralverriegelung gibt es gar kein Geräusch im Bereich der Heckklappe.
Nun haben wir im Web und per KI nur Tipps zum Öffnen von Heckklappen von innen gefunden. Das ist aber leider beim CJHD keine Option, wegen der Badezimmerkückwand.
Frage: Hat jemand eine Idee was der Schaden ist und wie man die Tür wieder öffnet, ohne die Heckklappe zu zerstören?
  • Huma
  • Humas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 13
Huma antwortete auf Heckklappe öffnet nicht CJHD
Posted 01 Feb. 2025 20:58 #2
Kindersicherung?
von Huma
  • jue_cjhd
  • Dank erhalten: 82
jue_cjhd antwortete auf Heckklappe öffnet nicht CJHD
Posted 01 Feb. 2025 21:03 #3
die gibt es m.W. nicht
  • Huma
  • Dank erhalten: 13
Posted 01 Feb. 2025 22:24 #4
Schalter Fahrertür vor Fensterheberschalter und Spiegelverstellung.
von Huma
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf Heckklappe öffnet nicht CJHD
Posted 03 Feb. 2025 11:33 #5
Den Taster gibt es m. W. beim Transporter nicht. Muss man nachrüsten. Vroni hat das gemacht.
  • Miladu
  • Miladus Avatar Offline
  • Dank erhalten: 39
Miladu antwortete auf Heckklappe öffnet nicht CJHD
Posted 03 Feb. 2025 13:30 #6
Hallo Rainer,
doch, den Taster haben wir, aber selbstverständlich haben wir die Frage erst ins Forum gestellt, als alle herkömmlichen Möglichkeiten, die Tür zu öffnen, erfolglos durchprobiert waren.
Michaela
von Miladu
