Frage Reifendruckkontrolle zurücksetzen ?
  • Huma
  • Humas Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 13
Reifendruckkontrolle zurücksetzen ? wurde erstellt von Huma
Posted 03 Feb. 2025 18:18 #1
Hallo Club Joker Gemeinde,
unser 24er Club Joker hat gestern ein Satz neue Reifen und Felgen bekommem. Wir haben jetzt 255/45 R18 drauf. Jetzt habe ich das Problem mit dem Reifendruckkontrollsystem. Dort sind nur Reifen/Felgen mit 16/17 Zoll auszuwählen . Es wird dann automatisch der Sollluftdruck abgelegt.
Gibt es eine Möglichkeit meine aktuellen Reifendimensionen mit den um 1 bar geringeren Sollluftdrücken dort in das System einzutragen. Oder die falsche Vorgaben zu resetten und mit den aktuellen Werte zu überschreiben.
Hatte vieleicht jemand mit den neuen Jokern dieses Problem und weis eine Abhilfe.
MfG
von Huma
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf Reifendruckkontrolle zurücksetzen ?
Posted 03 Feb. 2025 22:28 #2
Geht über die MFA, allerdings nur im Stand
  • freytagsbummel
  • freytagsbummels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 6
freytagsbummel antwortete auf Reifendruckkontrolle zurücksetzen ?
Posted 03 Mai 2025 21:25 #3
ich hatte das selbe Problem. Es geht nicht. Eigentlich müsste man per OBDC eine andere Größe einspielen können. VW gibt aber nichts raus dazu, Händlern sind damit die Hände gebunden und es bleibt leider nur, damit zu leben dass man die Druckanzeige ignorieren muss. So toll geht VW mit Sicherheitseinrichtungen um.
wir haben die Felgen von unserem California auf den CJHD rüber genommen. Beim Cali ist die Größe 17 Zoll drin, beim Trapo nicht. Der beim TÜV hatte gar keine Probleme damit, es einzutragen. Aber VW bekommt es nicht hin…
Wenn vielleicht genügend meckern, ändern die vielleicht was.
von freytagsbummel
  • Rainer
Posted 04 Mai 2025 13:09 #4
Schau mal im Cali-Forum. Vlt. hilft das >>Klick<<
