Frage Frischwassertank / Einfüllstutzen undicht
- JochenK
- Dank erhalten: 5
ich bin neu hier und hoffe auf Tipps zur Reparatur meines Frischwassertank am CJHD.
Dort wo der Einfüllschlauch am Tank mit einer Schlauchschellen angebracht ist tropft es. Ich möchte den Schlauch gerne abbauen, aber man kommt da ja nicht dran. Ich fürchte, daß dazu die Küche abgebaut werden muss. Habt Ihr einen Tipp, gab es dort auch bei anderen Probleme?
Jochen
Jochen
von JochenK
Hallo Jochen, ich weiss garnicht, was Du meinst, kannst Du ein Foto machen?
Folgende Benutzer bedankten sich: blauer Klaus
- JochenK
- Dank erhalten: 5
Ja, ist nicht gerade selbsterklärend.....
Hinten rechts ist die Öffnung für die beiden Ventile. Links im Bild die Schlauchschelle, die den Einfüllschlauch auf dem Tankstutzen hält - und daraus tropft es, wenn der Tank voll ist. Ein Anziehen der Schlauchschelle hat nichts gebracht. Man kommt auch nur mit einer Hand dran, deswegen befürchte ich, die Möbel abbauen zu müssen.... schön blöd!
Danke schon mal für die Rückmeldung und Grüße
Jochen
Jochen
von JochenK
Ach so, jetzt weiss ich, was Du meinst, da kommt man ja wirklich durch den "Kofferraum" nicht dran. Was hast Du denn für ein Baujahr?
- JochenK
- Dank erhalten: 5
Das ist Baujahr 2015, ich würde versuchen, die Verkleidung im ",Kofferraum" zu entfernen, weißt du, ob das geht?
Grüße Jochen
Grüße Jochen
von JochenK
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 82
Hallo Jochen,
eine Frage noch, ehe Du die Hände verbiegst oder gar Möbel ausbaust: Wenn Du sagst 'wenn der Tank voll ist', bist Du sicher, dass es unten am Eintritt austritt, oder kann das Wasser auch von weiter oben am Schlauch runter kommen?
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
- JochenK
- Dank erhalten: 5
Ja, das erscheint mir eindeutig. Es hört auch erst auf, wenn rd. 20 l raus sind.
Ich hoffe, etwas besser dran zu kommen, wenn ich die Verkleidung im "Kofferraum" los bekomme. Gibt es dafür Pläne?
Grüße Jochen
Grüße Jochen
von JochenK
- jue_cjhd
- Dank erhalten: 82
Hallo nochmal,
mein Impuls war, die Öffnung nach unten zu vergrößern, aber es bliebe eng.
Leider gelingt es mir aktuell nicht Bilder hoch zu laden. Es gibt aber hier im Forum Bilder vom CJHD mit ausgebauten Möbeln und Zwischenboden. Man könnte glauben, dass Du die Wand heraus bekommst (es sei denn sie wäre zusätzlich zu den Schrauben noch verleimt).
Kann mir jemand einen Tipp geben weshalb beim Einfügen der Bilder 'forbidden' oder 'upload failed' erscheint und es nicht weiter geht?
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Last Edit:12 Apr. 2025 17:15
Letzte Änderung: 12 Apr. 2025 17:15 von jue_cjhd. Begründung: Fotos ergänzt
- Huma
- Dank erhalten: 13
An unserem neuen CJHD 2024 war auch eine Lekage in diesem Bereich. Das Wasser kam zwischen Tank-Wandung und Schlauchanschluss raus. Der Schlauchanschluss ist mit dem Tank verschraubt und hatte sich gelöst????
Mit schmahlen Händen lässt sich der Schlauch samt Schlauchschelle lösen. Haben dann festgestellt das der Anschuß sich drehen läßt deswegen schlecht dichtet. Ausserdem haben wir ( mein Sohn mit den etwas kleineren Händen) festgestellt das die Stützscheibe und die Dichtung vertauscht waren. Also kompletten Anschlußstutzen ausgebaut, Klemmmutter ist innen im Tank!!!!!!!!!! Sprich Reinigungsöffnung öffnen und mit "Langer Hand" die Mutter lösen. Dann Dichtung und Scheibe getauscht und wieder eingebaut. Dann kam das größte Problem:
Die Mutter innen im Tank ist eine Achtkantmutter mit Schlüsselweite 50!!!!!!!!!!
Da mit Wasserpumpenzange kein Arbeiten im Tank ist, habe ich mir ein Werkzeug aus 2 Stahlwinkeln gebastelt und die Mutter überredet fest zu gehen.
Dies passierte natürlich am Vorabend unseres ersten Trip in den Süditalienurlaubs mit den neuen Auto. Bis heute ist es noch dicht.
Da euer Joker schon 10 Jahre alt ist könnte ich mir vorstellen, das sich die Verschraubung im Tank gelöst hat.
Die Seitenwand habe ich versucht auszubauen, habe alle Winkel und Schrauben gelöst, scheint zusätzlich noch gut verleimt zu sein, aufgegeben!
Hoffe meine Geschichte kann dir etwas helfen , viel Erfolg. Gruß Huma
Last Edit:12 Apr. 2025 20:31
von Huma
Letzte Änderung: 12 Apr. 2025 20:31 von Huma.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, jue_cjhd
- JochenK
- Dank erhalten: 5
Vielen Dank Euch, die Bilder sind sehr hilfreich!
Problem ist gelöst, ich konnte den Schlauch lösen und siehe da, das Dichtband auf dem Stutzen war marode. Also mit Teflonband und Fermit neu eingewickelt und ein geschmiert - nach dem dritten Versuch dicht.
Geholfen hat es, die Halterung von den Warmwasserventilen zu lösen, so konnte ich den Schlauch mit der linken Hand umfassen und abziehen.
Jochen
Jochen
von JochenK
