Frage Frischwassertank leert sich während Fahrt
  • Dans Choice
  • Dans Choices Avatar Offline Autor
Frischwassertank leert sich während Fahrt wurde erstellt von Dans Choice
Posted 21 Apr. 2025 10:25 #1
ich bin neu hier, habe meinen T6 CJHD BJ 2016 im Februar gekauft, wir sind also noch in der Kennenlernphase ;) Ich habe zu diesem Thema schon gesucht, bin aber nicht fündig geworden, und erstelle daher diesen eigenen Post.
Nun zu meiner Frage: Die Frischwasseranzeige zeigt nach einer Fahrt nur noch einen Balken an. Zunächst dachte ich, es sei ein Anzeigefehler, da ich keine leckende Stelle entdecken konnte.
Nun habe ich aber durch Nachfüllen von Wasser festgestellt, dass da doch Wasser "verschwindet".
Gestern beim Tanken fiel mir dann eine kleine Pfütze in der Nähe des Abgasrohrs der Standheizung (Fahrerseite hinten) auf und bei genauem Hinsehen entdeckte ich zwei Schläuche, aus denen das Wasser ausgetreten ist. Das kann aber eigentlich den enormen Wasserverlust nach einer Fahrt nicht erklären.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit dem
Tank oder Ideen zur Lösung?
Wisst ihr, wofür die Schläuche sind?
Vielen Dank und Grüße
Dan
Last Edit:21 Apr. 2025 10:28 von Dans Choice
Letzte Änderung: 21 Apr. 2025 10:28 von Dans Choice. Begründung: Vertippt und was vergessen
  • sops Avatar Offline
  • Dank erhalten: 386
sop antwortete auf Frischwassertank leert sich während Fahrt
Posted 21 Apr. 2025 12:08 #2
Hallo Dan,
hat der Club Jocker ein
"​​​​Truma Sicherheits-Ablaßventil ABO, 2,8 bar, TB":
oder einen Frostwächter:
verbaut?
Wenn ja, dann schau doch mal, ob alles zu ist....
Last Edit:21 Apr. 2025 15:07 von sop
Letzte Änderung: 21 Apr. 2025 15:07 von sop.
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 82
jue_cjhd antwortete auf Frischwassertank leert sich während Fahrt
Posted 21 Apr. 2025 17:13 #3
Hallo Dan,
der große gewellte Schlauch auf der Fahrerseite ist der Überlauf des Abwassertanks. Der sollte nur tropfen, wenn der Abwassertank sehr voll ist.
Sind denn die Entwässerungen von Frischwasser (im Fach unter der Trittstufe der linke Kugelhahn) und für die Wasserleitungen (im Kofferraum auf der Beifahrerseite hinter der Wand) zu?
Forstwächter gibt es nicht im CJHD.
Willkommen hier!
