Frage Maxx Fan oder Ähnliches im Club Joker Hochdach
- Huma
- Dank erhalten: 13
Hallo Joker Fahrer und Mitleser,
hat denn jemand schon mal einen Maxx Fan, Belluna oder ähnlich in die hintere Dachluke eingebaut. Mein Bj.2024 Joker hat eine 40x40 MPK Luke verbaut. Was sollte da passen?
Steht bei dem MaxxFan nicht das hintere Teil weit über das GFK Dach hinaus?
Welche einfachen Alternativen gibt es zu Maxxfan? Gibt es Bilder vom Maxxfan auf dem Joker?
Welcher Lüfter ist besser geeignet Maxxfan oder Belluna?
Viele Fragen, hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Grüße aus der Eifel
Grüße aus der Eifel
von Huma
- blauheinz10
- Dank erhalten: 17
blauheinz10 antwortete auf Maxx Fan oder Ähnliches im Club Joker Hochdach
Posted 28 Juli 2025 15:38 #2
Hallo Huma,
Maxxfan geht aus dem von Dir bereits genannten Grund nicht, weil das Außenteil einfach zu groß ist für den Club Joker.
Ich habe mir auf Empfehlung von Manfred Ermel von ihm einen Dometic Fantastic Vent einbauen lassen. Funktioniert super und er hat das mit einer von ihm selbst angefertigten innen verbauten Kunststoffplatte montiert, so dass das aussieht wie ab Werk verbaut.
Es gibt auch Lüftermodelle von Fiamma, die genau in die Luke passen, so dass das Dachfenster nicht ausgebaut werden muss.
Eine entsprechende Anleitung wurde hier im Forum schon vorgestellt.
Jörg
Jörg
von blauheinz10
- Huma
- Dank erhalten: 13
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine Info, ich hätte da noch ein,zwei Fragen zu:
Welches Fabrikat ist dein Dachfenster? Ich habe eins von mpk.
Hast du vieleicht Bilder von der umgebauten Luke und den genauen Typ des Dometic Fans.
Bestehende Dachluke drinn lassen und nur mit einem Fan aufrüsten, wäre mir am liebsten.
Wie funktioniert das mit dem Öffnen und Schließen der Klappe wenn der Lüfter eingebaut ist?
Noch mal Danke
Huma
Noch mal Danke
Huma
von Huma
- blauheinz10
- Dank erhalten: 17
Posted 30 Juli 2025 15:09 #4
Hallo Huma,
mein ehemaliges Dachfenster war glaube ich von Remis.
Der dann eingebaute Ventilator ist ein Dometic FantasticVent 7350.
Bedient wird der durch eine Fernbedienung, die man mittels mitgelieferter Schale im Wagen an einer Wand aufbewahren und auch benutzen kann.
Nachteil ggü Maxfan: Der FantasticVent schaltet sich bei Regen aus. Man kann den Regensensor auch deaktivieren, was ich allerdings selten mache, um die elektrik des Lüfters nicht zu zerstören.
Anbei wie gewünscht Fotos von dem eingebauten FantasticVent.
Wenn einem die helle Farbe außen nicht gefällt, dann muss man sich die Außenhaube folieren lassen. Mich stört es überhaupt nicht, deswegen lasse ich die wie sie ist.
Die Klappe öffnet und schließt automatisch beim Ein-/Ausschalten des Ventilators.
Beim Selbsteinbau eines Fiammas o.ä. unter die bestehende Haube, muss dann logischerweise die Haube erst aufkurbeln, bevor man den Lüfter benutzt.
Jörg
Jörg
von blauheinz10
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadrunner, sop
- StephanO
Hallo Jörg,
die Air 400 von WCS sollte passen. Da sind die Einbaumaße 40x40.
VG Stephan
VG Stephan
von StephanO
- blauheinz10
- Dank erhalten: 17
Posted 25 Aug. 2025 13:47 #6
Hallo Stephan, Du meintest Huma! Ich habe ja schon einen Ventilator. Gruß Jörg
von blauheinz10
