Frage Zwei verbesserungen und eine Frage
- Alexlemar
Bonjour à tous,
suite à notre précédente conversation, j'ai sollicité l'avis d'un technicien compétent pour réaligner la banquette-lit et résoudre le problème de verrouillage !
Il faudrait démonter le cadre puis ovaliser les trois trous du rail gauche en fraisant de 6 mm. Pour que tout fonctionne. Cela prendrait une journée entière ! (Je suis à la retraite, après tout 😏)
J'ai également installé la garniture de hayon que Dieter m'a recommandée :
un produit d'excellente qualité. Merci.
J'ai une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse dans le manuel du CJC : peut-on utiliser, avec précaution, une partie de l'espace vide dans le compartiment de service où se trouve le chauffe-eau ?
Bonne soirée.
Alex
Bonne soirée.
Alex
Last Edit:12 Feb. 2026 17:31
von Alexlemar
Letzte Änderung: 12 Feb. 2026 17:31 von Alexlemar. Begründung: falsche Übersetzung
- di999
- Dank erhalten: 164
Hallo Alexlemar
Ich benutze das Servicefach zum Aufbewahren meiner Campingstühle... ich verwende 2 Helinox Sunset Chair - die passen genau rein, wenn man schaut, dass das Gestänge etwas flacher gepackt ist. Daneben habe ich noch ein Voltmeter/Stromzange und eine Ersatz-Wasserpumpe in diesem Fach... also ja, da kann man was rein tun.
Unter dem zusammengeklappten unteren Bett habe ich übrigens den Klapptisch (Primus Campfire Table) druntergeschoben, der passt da genau darunter und stört nie. So muss ich nicht die sperrige Westfalia Outdoor-Ausrüstung mitnehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Alexlemar
- Alexlemar
Hallo Dieter,Ihre Erfahrung ist unschätzbar.
Da ich den CJC noch nicht lange habe, werde ich versuchen, das mitgelieferte Outdoor-Set bestmöglich zu nutzen.
Und ich denke, ich fahre mal bei Thaïs in Valence vorbei, um mir eine Abdeckung gegen Kondensation anbringen zu lassen. Viele Kepler-Besitzer sind damit sehr zufrieden.
Schönes Wochenende! Alex
von Alexlemar
- Ursel
Hi Alex, I use this space to store light shoes: shoes for going to a bathroom and our shoes we wear at home.
The space, however, warms up when the heater is on so you will have to keep that in mind.
Salu
Ursel
Salu
Ursel
von Ursel
- Alexlemar
Hello and thank you for your very helpful feedback!
I've only spent the last four nights in the van and slept in the top bunk. The outside temperature was 2°C.
With a good sleeping bag (and warm pyjama! 🙂), and a little bit of heating at 16°C, it went very well.
I didn't notice any condensation on the canvas like I had in the Kepler (material? Ventilation?...), and this is making me hesitate about having Thaïs install a lining.
I don't want thermal lining, but I'd like to avoid water dripping onto the canvas.
I'm very interested in your experience.
Thanks again.
Alex
Thanks again.
Alex
von Alexlemar
- Ursel
Wir haben, wenn es kalt ist, eine Mütze, die wir außen über das Dach ziehen. Das hilft auch bei starkem Regen oder Dauerregen.
Nachts Heizung auf 15 °, das ist dann wie eine Zweiraumwohnung. Unten angenehm, oben frisch, was wir als angenehm zum Schlafen empfinden. Hinten über die Metallplatte über dem Fahrerhaus, wo keine Matratze mehr ist, habe ich dauerhaft eine passend zugeschnittene Filz Matte liegen.
von Ursel
- Alexlemar
Ich habe Ihre Lösung und auch Dieters Vorschlag zur Wärmedämmung im Innenbereich gesehen.
Ich werde wohl noch etwas experimentieren, bevor ich eine endgültige Entscheidung treffe. Ich lebe in Südfrankreich, wo die Temperaturen relativ mild sind, und ich betreibe keine Höhenbergsteigen! Viele Grüße, Alex
von Alexlemar
- Alexlemar
Hallo Dieter,
Ich glaube, wir haben die gleichen CJC.
Meine Heckklappenzylinder haben eine Nennkraft von 900 N und mit dem Outdoor-Kit scheinen sie unzureichend zu sein. Ich dachte darüber nach, 1200N einzubauen.
1400 wäre wahrscheinlich zu viel?
Haben Sie diese Erfahrung?
Vielen Dank
Alex
Vielen Dank
Alex
von Alexlemar
- luis7
- CJC, 12/22, 150kW, Solar, Bulltron 2kWh, Router
Hallo Alex,
ich habe bei unserem CJC diese eingebaut, weil wir auch das Problem hatten, dass die Klappe im Winter nicht mehr alleine öffnete, wenn unsere Stühle hinten an der Klappe mit untergebracht waren. Funktioniert ganz prima: STABILUS // LIFT-O-MAT® 878353 Heckklappendämpfer mit 1200N, 711 mm
Die Montage ist ganz einfach und dauert 10 Minuten.
von luis7
- di999
Hallo Alex
Wir haben bei unserem die stärksten von VW für den California erhältlichen Dämpfer eingebaut: 1250N, Original VW-Teil. Alle noch stärkeren benötigen eine Verstärkung der Aufhängung der Heckklappe, da diese sonst ausreist. Da die Dämpfer im Winter (Kälte = reduzierter Gasdruck) bei voller Bepackung (wir haben dann auch die Schneeketten an der Heckklappe angehängt) zu schwach sind und die Heckklappe langsam zugeht, haben wir noch Feststeller dabei ( www.vandalierer.com/produkt/bikebrackets/ ) um nicht plötzlich "erdrückt" zu werden. Im Sommer sind die Plastikteile nicht nötig.
Last Edit:13 Feb. 2026 07:34
Letzte Änderung: 13 Feb. 2026 07:34 von di999.
