Du suchst wahrscheinlich das Ladegerät, das sitzt hinter der Abdeckung.wo auch die beiden Ablasshähne für Frischwasser und Grauwasser sind . Bei meinem T-6 ist die Ladespannung noch etwas zu hoch, weil auch ein Sensor an der Batterie sitzt für die Batterietemperatur. Eventuell kann man den Sensor gegen einen Festwiderstand ersetzen, der eine warme Batterie vorgaukelt, so dass die Ladespannung nicht zu hoch wird. Für eine Lifeo solltest du nicht über 14.6 V kommen. Wichtig ist noch, dass du einen DC-DC-Wandler,sogenannten Ladebooster brauchst. Würde ich dir nur zur selbstmontage empfehlen, wenn du Fachkenntnisse inKfz-Elektrik hast, ansonsten würde ich den einbauen lassen.
