Frage Frischwasser läuft aus
  • Ramona
  • Ramonas Avatar Offline Autor
Frischwasser läuft aus wurde erstellt von Ramona
Posted 10 Juni 2026 13:27 #1
Hallo zusammen, ich fahre seit kurzem einen ClubJoker BJ leider läuft das Frischwasser am Hinterrad aus, egal wie ich beide Hebel unter der Trittstufe stelle.
Hat jemand eine Idee ? Einen Frostschutzwächter hat er meines Wissens nicht.
Bevor ich in die Werkstatt fahre, möchte ich alle möglichen Fehlerquellen ausschließen.
Danke Ramona
Last Edit:10 Juni 2026 13:31 von Ramona
Letzte Änderung: 10 Juni 2026 13:31 von Ramona. Begründung: verschrieben
di999 antwortete auf Frischwasser läuft aus
Posted 10 Juni 2026 15:03 #2
Hallo Ramona
Bei mir läuft das Wasser beim Hinterrad aus, wenn der Hebel zum Frischwassertank offen ist (der rechte Hebel, wenn man in den Schrank schaut, der linke ist bei mir der Boiler). Wenn du diesen Hebel geschlossen hast und es läuft trotzdem aus, ist er vermutlich undicht geworden und muss ersetzt werden.
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 83
jue_cjhd antwortete auf Frischwasser läuft aus
Posted 10 Juni 2026 17:45 #3
Hallo Ramona,
willkommen im Forum!
Hast Du einen CJC oder CJHD?
Beim CJHD wäre die Antwort, dass es Wasser aus den Entwässerungsventilen  der Leitungen ist. Die, 2 Stück, sind vom Kofferraum ganz unten ganz rechts zugänglich (allerdings nicht sichtbar).
Viele Grüße Jürgen
  • Ramona
Ramona antwortete auf Frischwasser läuft aus
Posted 10 Juni 2026 22:03 #4
Ich habe den CJHD. Also unter der Gasflasche ?
Danke
von Ramona
  • Ramona
Posted 10 Juni 2026 22:06 #5
Danke,
ja die Hebel hatte ich bereits  in allen Positionen ausprobiert.
Ich gucke dann nochmal im "Kofferraum".
von Ramona
  • jue_cjhd
  • Dank erhalten: 83
Posted 10 Juni 2026 22:08 #6
Ja, Zugang vom untersten Staufach, die Wand rechts hat einen Ausschnitt
  • Ramona
Posted 11 Juni 2026 08:19 #7
👍 Vielen Dank, ich habe ihn gefunden.
Das hätte einem auch gesagt werden müssen. Vor allem, weil es nicht im Handbuch steht.
Schönes Wochenende 🤗
von Ramona
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf Frischwasser läuft aus
Posted 11 Juni 2026 18:42 #8
Bei mir steht es drin, musst Du im Winter öffnen um den Boiler und Wasser  zu entleeren. Das ist auch der Frosrwächter, wenn es friert springt der Hebel hoch .
  • jue_cjhd
  • Dank erhalten: 83
Posted 11 Juni 2026 22:46 #9
ich bin mir unsicher bzgl. der Frostwächterfunktion.
Das mit dem gelben Griff ist wohl ein Truma Sicherheits-Ablassventil ABO und soll bei 3°C öffnen. Es dient der Entleerung des Bpilers.
Das andere mit dem braunen Griff ist ein Reich Ablassventil, für die Kaltwasserleitung. Das war bei uns übrigens letzten Winter mal eingefroren. Geöffnet hat keines der Ventile.
Es ließ sich übrigens gut mit einer Wärmflasche auftauen.
Grüße Jürgen
Last Edit:11 Juni 2026 22:59 von jue_cjhd
Letzte Änderung: 11 Juni 2026 22:59 von jue_cjhd. Begründung: Frostschutzfunktion des gelben Ventils erkannt
