Frage Control Panel Failure
  • michaelcapstick@netscape.net
  • michaelcapstick@netscape.nets Avatar Offline Autor
Control Panel Failure wurde erstellt von michaelcapstick@netscape.net
Posted 11 Aug. 2026 17:29 #1
Has anyone come across a control panel failure on a 2016 Club City Joker. Currently displaying 0.0V, four dashes for external temperature and faulty battery icon. On a hard reset, after 30 minutes displays 12.0V, correct outside temperature reading. However, after 30s reverts back to 0.0V and battery icon failure state. The 3A shunt fuse is intact and no obvious loose wires. Potentially, it could be a failed shunt or control panel. 12V lighting functioning. Dual leisure battery configuration. Any ideas welcomed.
Michael
UK
willi-heinrich antwortete auf Control Panel Failure
Posted 11 Aug. 2026 18:41 #2
From my panel experience, the 12.0V is the initial state after power off reset, then after a while it shows the real voltage. So could be a failure of the battery /shunt connection. Temperature reading I don‘t know, but again, no signal could mean 12v missing somewhere.
di999 antwortete auf Control Panel Failure
Posted 12 Aug. 2026 06:12 #3
Hallo Michael
Um die Ursache einzugrenzen:
- Zeigen die andern Positionen im Kontrollpanel (Wasser, Abwasser etc.) nachvollziehbare Werte an?
- Kannst du z.B. die Heiztemperatur verstellen, aus dem Heizmenü raus gehen und wieder rein, ohne dass die Temperatur wieder bei 20°C ist?
- Ist die Sicherung der Zentralsteuereinheit noch ganz? Der Shunt ist da nur wichtig für die Batterie-Anzeige unter Last, beeinflusst die anderen Werte aber nicht.
- Geht der Kühlschrank?
- Was ist die Batteriespannung? Wie stark sinkt sie ab, wenn überall das Licht eingeschaltet wird? Welchen Batterietyp hast du?
Mögliche Ursachen:
- Störungen an der Verbindung Zentralsteuereinheit - Kontrollpannel => sind alle Steckverbinder noch korrekt eingesteckt?
- Kein Strom an der Zentralsteuereinheit => Sicherung i.O.? Alle Stecker drin?
- Verbindungen zur Zentralsteuereinheit - Kabelbaum i.O.?
- Zentralsteuereinheit defekt? Das Licht läuft z.B. nicht über die Zentralsteuereinheit. => Händler
- Batterie defekt oder entladen?
- etc.
Es hängt wie oben erwähnt etwas davon ab, ob am Kontrollpannel nichts funktioniert, oder ob Funktionen nur teilweise ausfallen und wie die Batterie reagiert. Das Licht hat nichts mit der Zentralsteuereinheit zu tun.
Last Edit:12 Aug. 2026 06:15 von di999
Letzte Änderung: 12 Aug. 2026 06:15 von di999.
