Frage Zusatzbatterie lädt nicht
  • UlBi
  • UlBis Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 17
Zusatzbatterie lädt nicht wurde erstellt von UlBi
Posted 16 Juni 2019 10:09 #1
Hallo liebe CJ'tler,
gestern haben wir unsere zweite Reise mit unserem CJC hinter uns gebracht. Es ging an den Altmühlsee und war wieder sehr schön.
Allerdings wird seit einigen Tagen (da zumindest ist es mir aufgefallen) meine Zusatzbatterie nicht mehr geladen. In der Anzeige der Zentralelektronik wird das Warnsymbol und die Spannung mit 0.0 V angezeigt. Die in der Bedienungsanleitung beschriebene Vorgehensweise (Motor laufen lassen bis Spannung da ist, dann mit 230V versorgen) hat nichts gebracht.
Seit gestern, ca. 17 Uhr ist der Bulli mit 230V versorgt, gerade eben immer noch 0,0 V.
Was könnte die Ursache sein? Kann ich irgend etwas überprüfen?
Ich muss dazu sagen, dass vor ca. 2-3 Wochen einer dieser fiesen Nager (vermutlich ein Siebenschläfer) rechts unter dem Fahrzeug lag. Kann dieses Tier dort einen Schaden angerichtet haben? Liegen dort am Unterboden, oder von dort erreichbare Kabel die evtl. verbissen worden sein und zum Tode dieses Tieres geführt haben könnten?
Vielleicht hat von euch jemand einen Tipp für mich.
Im Voraus herzlichen Dank und viele Grüße,
Uli
Last Edit:18 Juni 2019 21:57 von UlBi
Letzte Änderung: 18 Juni 2019 21:57 von UlBi.
  • UlBi
  • Dank erhalten: 17
UlBi antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht
Posted 20 Juni 2019 10:17 #2
war gestern bei einem VW-Händler. Er hat den Wagen mal auf die Hebebühne gefahren und nachgesehen.
Von unten jedenfalls scheint es keine Eintrittstelle für ein Nagetier zu geben.
Er hat dann mal die Stecker vom Ladegerät abgezogen und wieder neu aufgesteckt und meinte ich soll mal ne Stunde mit angeschaltetem Kühlschrank fahren (Zwischendrin mal anhalten und Motor abstellen). Gesagt, getan:
Losgefahren bei voll geladenem Akku, nach ca. 30 Minuten Pause gemacht (ca ebenfalls 30 Min). Akkuspannung ist auf 12,7 V abgefallen. Weitergefahren, zu Hause angekommen, Akkuspannung lag bei 13,6 V. Also scheint die Batterie während der Fahrt geladen worden zu sein.
Ich hoffe, dass das Problem damit gelöst ist.
Herzliche Grüße an alle und an die, die heute Feiertag haben einen schönen eben solchen.
Uli
Last Edit:20 Juni 2019 10:18 von UlBi
Letzte Änderung: 20 Juni 2019 10:18 von UlBi.
  • UlBi
  • Dank erhalten: 17
Posted 28 Juni 2019 17:50 #3
mein CJC war diese Woche in der Werkstatt um die Ladefunktion zu überprüfen. Scheint alles in Ordnung zu sein.
Dann schau'mer mal.
Gruß, Uli
von UlBi
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht
Posted 28 Juni 2019 17:57 #4
Hallo Uli,
hat die Werkstatt nichts gefunden und nichts gemacht?
Komisch, was das wohl war. Ich drücke die Daumen, daß es so bleibt.
  • UlBi
  • Dank erhalten: 17
Posted 28 Juni 2019 20:50 #5
nichts gefunden und nichts gemacht und knapp 100 Euro kassiert.
Haben halt die Ladefunktion geprüft und als in Ordnung befunden.
Ich werd's beobachten.
Gruß, Uli
Last Edit:28 Juni 2019 20:50 von UlBi
Letzte Änderung: 28 Juni 2019 20:50 von UlBi.
