Idee Fensteraussteller "kleine Fenster"...
da sich im Urlaub der Aussteller eines der kleinen oberen Fenster verabschiedet hat und meinte ausgestellt sein ist ein dauerhafter Zustand, musste ich mich mal etwas genauer damit beschäftigen. (Unterwegs habe ich nur die Schraube zum Auto hin gelöst, dann geht das Fenster immerhin zu, aber das Rollo nicht mehr...)
Der Aussteller findet sich bei Dometic / Seitz als VAM300 in der Liste, hat aber einen unhöflichen Preis - also musste eine genauere Betrachtung her.
Hier also der Tipp: Wenn der Aussteller nur nicht schließen will, dann kann man u.U. noch was dran machen!
Ausbauen, den Clip an der Seite vorsichtig lösen, es ist eine Feder und eine Kugel drunter - beides raus. Dann sollte der Aussteller wieder einschiebbar sein. Kugel und Feder wieder rein, Clip wieder ran und jetzt sollte es wieder passen. Ggf. vorher noch einen Hauch Fett o. Teflonspray auf die Stange. Einbauen. Freuen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom_B, Vroni, jue_cjhd, willi-heinrich, Rainer, MartinIII, sop
Hallo Chris,
danke, kommt genau richtig der Tip.Meiner funktioniert auch nicht meht richtig. Er geht nicht mehr ganz auf.Ich habe gestern Öl drauf geschmiert, klappt trotzdem nicht.Dank Deiner Anleitung nehme ich das Ding mal auseinander.Wenn es nicht klappt, ich habe ja noch Garantie, soll der Händler mir einen neuen Aufsteller besorgen.
- norge
- Moderator
- hilsen fra norge
Hej,
unser Nugget hat die gleichen Vollplaste-Rastaussteller ...
Es hilft die kleinen Vertiefungen und deren Kanten ein wenig mit einem scharfen Messer zu glätten und den äußeren Klipp mit einem Kabelbinder zu sichern - Infos und Bilder dazu findet ihr im Wiki des Nuggetforums und dort auch in 'norges Umbauten'
Grüsse aus dem sonnigen Süden von Norwegen
norge
norge
Last Edit:30 Juni 2019 21:56
von norge
Letzte Änderung: 30 Juni 2019 21:56 von norge.
Super Hinweis, ab und zu hakt es bei mir auch. Bisher konnte ich aber überzeugen wieder einzufahren.
Hallo Chris,
ich habe gerade den Fensteraussteller abgeschraubt und auseinandergenommen und in die Löcher technische Vaseline reingeschmiert 😂😀.Jetzt geht es wieder.
- MartinIII
- Immer wieder Skandinavien, auch im Winter!!
Hallo, der Beitrag ist zwar schon etwas älter, stimmt aber immer noch. Es funktioniert und behebt die Probleme. Gerade noch am vergangenen Wochenende ausprobiert. Viele Grüße von Martin.
von MartinIII
- macinacross620
Danke für den Super Tip. 40 EUR gespart. Wahnsinn. Zusatztip: Es gibt Kabelbinder genau i. d. Breite. Kugel? Kugelklookette nur ein paar cm aus d. Baumerkt in d Größe gibt es. Eine abgekniffen, sachte mit 4,5mm Bohrer etwas nachgeholfen. Bingo!! - Gruß macinacross620
von macinacross620
Folgende Benutzer bedankten sich: jue_cjhd, willi-heinrich
- Rainer
So habe ich auch schon alle drei Fenster reparieren müssen. Bei zwei der Fenster ist der Clip aber abgesprungen und somit auch die Kugel und die Feder davon. Bei der Kugel handelt es sich um einen Durchmesser von 4 mm. Mit der Feder bin ich noch nicht richtig glücklich. Zwei Kugelschreiberfedern ineinander gedreht und eine kleine Schraube oben rein (das ist praktisch die Auflage für den Kabelbinder) und dann wieder verschlossen. Die Kabelbinder halten sehr gut.
