Frage Sensor/Geber für Wasserpumpe
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline Autor
Sensor/Geber für Wasserpumpe wurde erstellt von Rainer
Posted 04 Jan. 2020 14:28 #1
Zunächst mal ein gesundes neues Jahr und viel Spaß mit dem Gefährt in 2020. mit meinem stehe ich hier in Südtirol und habe das Problem, dass der Wasserhahn am Spülbecken keinen Mucks macht. Im „Badezimmer“ funktioniert der Wasserhahn einwandfrei. Anfangs war es noch so. Das die Pumpe das arbeiten anfing, wenn ich den Auslauf an zugehalten habe, tut er jetzt aber auch nicht mehr, egal ob Warm- oder Kaltwasser aufgedreht wird.
Hat jemand eine Idee?
Rainer
  • Vronis Avatar Offline
Vroni antwortete auf Sensor/Geber für Wasserpumpe
Posted 04 Jan. 2020 14:33 #2
Microschalter kaputt.
Posted 04 Jan. 2020 14:36 #3
Microschalter kann man einzeln kaufen, jedenfalls bei den neusten Armaturen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rainer
  • Rainer
Rainer antwortete auf Sensor/Geber für Wasserpumpe
Posted 04 Jan. 2020 16:03 #4
Du kennst dich ja besser aus als mancher Mechaniker. Habe eine neue Erkenntnis. Wenn man im Badezimmer den Wasserhahn betätigt so dass die Pumpe anspringt, dann Funktioniert auch der Wasserhahn in der Küche. Liebe Grüße Rainer
Posted 04 Jan. 2020 16:09 #5
Dann kann das ja nur der Microschalter sein.
Wir fahren seit 20 Jahren Wohnmobil, was meinst Du, wss da schon alles kaputt war, und wir fast imner alles selber repariert haben.
Posted 04 Jan. 2020 16:13 #6
Kann auchcsein, daß sich edas Kabel gelöst hat am Wasserhahn.Ich weiß nicht, ob man da dran kommt.Wenn ja, könntest Du die Kabel überbrücken und so feststellen, ob es der Microschalter kaputt ist.
L.G.
