Frage Öl Service
  • Vronis Avatar Offline Autor
Öl Service wurde erstellt von Vroni
Posted 16 Apr. 2020 11:12 #1
Hallo CJler.
bei mir ist die Anzeige" Öl Service in 10 Tagen" angegangen. Km Stand 16000, Ez Nov 2018. Als Sonderausstattung habe ich Longlife Service angegeben.Bedeutet das nicht, dass die Ölservice Abstände wegen des verwendeten Longlife Öls länger als 2 Jahre sind?
L.G Vroni
  • Rainer
  • Rainers Avatar Offline
Rainer antwortete auf Öl Service
Posted 16 Apr. 2020 17:22 #2
hab mal bei mir nachgesehen. Auch Sonderausstattung QI8 und trotzdem nach 22 Tkm /11 Monaten Ölservice. Denke es kommt auf die Fahrweise an (viel Stadt usw.). Mein Bruder fährt seit 25 Jahren Bulli und er lässt grundsätzlich nach 15 Tkm einen Ölwechsel machen, egal was das Auto sagt. Der Motor dankt es.
Einen sonnigen Trag noch und bleibt gesund.
LG
Rainer
  • Lutz
  • Lutzs Avatar Offline
  • Grand California 600
  • Dank erhalten: 45
Lutz antwortete auf Öl Service
Posted 17 Apr. 2020 19:49 #3
Longlife Öl und mindestens 2 Jahre ist eher die erhoffte Optimalvariante. Die tatsächliche Anzeige ist wohl mehr vom Fahrverhalten und vom Fahrzeug/Motorisierung abhängig, mit Sicherheit auch Hersteller „freundlich“. Mit einem Passat(Diesel) hatte ich 2 Jahre geschafft.
Grüße Lutz
von Lutz
  • BMAX
  • BMAXs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 102
BMAX antwortete auf Öl Service
Posted 20 Apr. 2020 11:25 #4
ich halte es bei Neu- und Gebrauchtfahrzeugen gleich, das Motoröl wird alle 15tkm samt Filter gewechselt und hatte noch nie ein Problem (6Mio+ km mit reichlich Fahrzeugen neu, älter, alt), wenn der Motor nicht bereits einen Vorschaden hatte. Meine Werkstatt nimmt überwiegend* VW-Longlifeöl für ca. 11 Euro/Liter und schaut dabei auch immer mal rechts und links, passt für mich.
*Abarth, Fiat Professional, Ford etc. schreiben andere Öle vor, dann werden die halt genommen, sind auch nicht so viel teurer.
Just my two cents,
Bijan
von BMAX
  • jue_cjhd
  • jue_cjhds Avatar Offline
  • Dank erhalten: 82
jue_cjhd antwortete auf Öl Service
Posted 25 Apr. 2020 00:52 #5
Hallo Vroni, Rainer, CJ-ler
habe mal bei unserem nachgesehen. Nach nun 15 Monaten und 23tkm sagt die Anzeige 5500km oder 330Tage bis zum Ölservice. Das entspricht ja etwa der Erwartung.
Wenn denn das Fahrzeug aus dem Fahrbetrieb die Distanz zum Service ermittelt, dann müssten sich unsere Fahrweisen ja recht stark unterscheiden. Zwar haben wir den kleinen 110kW, aber das sollte doch sicher keinen großen Unterschied machen. Das Grundverhalten ist ja ähnlich, unser CJ ist auch unser einziges Fahrzeug, auch wenn wir ihn Werktags kaum nutzen.
Übrigens haben wir am T4 und T5 die Intervalle bei Verwendung von guten Ölen immer lang gezogen und keine Probleme gehabt, bis wir die Autos mit 270tkm und 200tkm verkauft haben. Ich halte die Ausnutzung der Intervalle für sinnvoll, aus wirtschaftlichen Gründen und zur Ressourcenschonung.
Wünsche allen dass es bald wieder losgehen kann mit Touren
  • Kiko
  • Kikos Avatar Offline
  • Dank erhalten: 5
Kiko antwortete auf Öl Service
Posted 29 Apr. 2020 16:37 #6
Ich hatte den letzten Ölwechsel vor ziemlich genau einem Jahr bei 70.000 Kilometern. Jetzt bei 95.000 zeigt er mir an, dass er in 15.000 Kilometern oder einem Jahr einen Wechsel möchte.
Ich denke mir nanu, so bescheiden kennst du deinen Wagen ja gar nicht und rufe vorsichtshalber mal in der Vertragswerkstatt und siehe da, es wird mir bestätigt: Bei entsprechender Fahrweise reichte alle 40.000 oder alle zwei Jahre.
Aber da mir der Kleine am Herzen liegt, werde ich wohl demnächst mal einen Wechsel machen lassen. Und dann auf die nächsten 40.000 Kilometer, wann immer und wohin immer das dann auch sein wird.
Gregor
von Kiko
Vroni antwortete auf Öl Service
Posted 29 Apr. 2020 21:09 #7
Aber ich habe weder 40000 km noch 2 Jahre.Ich fahre keine Stadt, nur Autobahn, ich verstehe es nicht und bei meinem VWN erreiche ich keinen.
Posted 07 Juni 2020 12:09 #8
Ich habe 160 € bezahlt, bei mitgebrachtem Öl.
  • Rainer
Posted 07 Juni 2020 19:20 #9
bei meinem hat der Ölwechsel inclusive. Filtereinsatz und Schraube 117,25 EUR gekostet, bei mitgebrachten Öl. Mit dem Z4 meiner Frau war ich vor kurzem bei McOil. Da kostet der günstigste Ölwechsel 79,90 und der teuerste (für unsere Diesel empfholen) 109,90 glaub ich. Incl. Shell-Öl nach Werksvorgabe. Das war ne ganz coole Sache. Fast so wie bei McDonalds am Autoschalter. Du stehst vor dem Werkstatttor und der Servicemitarbeiter fragt nach dem Kfz-Schein und er empfiehlt dir dann das passende Öl. Anschließend fährst Du über die Grube und kannst auf dem TV mitverfolgen, wie das Öl abgelassen wird. Derweil montiert oben einer den neuen Filtereinsatz. Anschließend wird neues Öl eingefüllt, du zahlst und bekommst einen Aufkleber fürs Serviceheft und es wird der Zähler wieder zurückgesetzt. Nach 20 Min. war ich wieder draußen.
Dummerweise ist die Höhe auf 2,8 mtr. begrenzt, muss mal prüfen ob ich mit dem Bulli da noch in die Halle komme.
Schönen Sonntag noch zusammen.
Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich: Vroni, Jokerdream
Posted 07 Juni 2020 19:37 #10
Hallo Rainer,
ich musste den Ölwechsel ja bei VW machen lassen, wegen der Garantie.Das die aber alle unterschiedliche Stundenverrechnungssätze haben.
