Idee Frischwasser
  • Wolf
  • Wolfs Avatar Offline Autor
Frischwasser wurde erstellt von Wolf
Posted 23 Juni 2020 15:09 #1
Club Joker Baujahr 2018 Soll für Frischwasser einen Tank von 70 l haben. Bei 55 l (gemessen mit Uhr) Kommt aus dem Einfüllstutzen Wasser raus obwohl im Inneren der Deckel vom Schacht geöffnet ist. Also kein Überdruck möglich. Über diesen Weg lässt sich dann noch Wasser nachfüllen. Sehr umständlich. Aber warum drückt beim Befüllen Das Wasser aus dem Einfüllstutzen? Finde keine Erklärung. Vielleicht gibt es unter euch welche
von Wolf
Tom_B antwortete auf Frischwasser
Posted 24 Juni 2020 19:25 #2
Hallo Wolf,
ich habe noch nicht genau gemessen aber ich würde aus dem Bauch deine Beobachtung bestätigen. On top natürlich kommt noch die Füllung des 10l Boilers und sämtlicher Leitungen. Insgesamt ist der Vorrat aber ausreichend und eine deutliche Verbesserung zum Cali den ich vorher hatte.
  • BMAX
  • BMAXs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 102
BMAX antwortete auf Frischwasser
Posted 25 Juni 2020 11:12 #3
Wolf schrieb: Club Joker Baujahr 2018 Soll für Frischwasser einen Tank von 70 l haben. Bei 55 l (gemessen mit Uhr) Kommt aus dem Einfüllstutzen Wasser raus obwohl im Inneren der Deckel vom Schacht geöffnet ist. Also kein Überdruck möglich. Über diesen Weg lässt sich dann noch Wasser nachfüllen. Sehr umständlich. Aber warum drückt beim Befüllen Das Wasser aus dem Einfüllstutzen? Finde keine Erklärung. Vielleicht gibt es unter euch welche
ob das nun genau 70L sind vermag ich nicht zu sagen, gefühlt aber schon. Kenne mein Wasserverbrauchs- und Duschverhalten wenn ich unterwegs bin ganz gut. Wenn Leitungen und Boiler ebenfalls gefüllt sind langt es ebenso wie zuvor im Carthago mit 100L (+Leitungen und Boiler), denn da hatte ich immer so um die 30-35L nachgefüllt wenn ich von der Tour zurückkam. Da ich ab und zu mit 1oL-Kanne tanke, kann man das rel. gut messen ;)
Wenn ein FW-Tank keinen Überlauf hat, dann dient der Einfüllstutzen als solcher, bzw. er ist in den Einfüllstutzen integriert - dann niemals den HEO Water mit der fetten Dichtung benutzen... Ausserdem ist der Knick nach unten direkt hinter dem Einfüllstutzen beim CJ das Problem, da geht nicht soviel durch - beides zusammen ergibt die Planscherei. Abhilfe: Einen kleineren Schlauch durch den Knick einschieben, dann klappts zumindest auch mit dem voll aufdrehen beim Bunkern ;)
Just my two cents,
Bijan
von BMAX
