Frage Abwassertank störend Beheizung
- Nordlichter
wir haben in unserem Columbus 601D das Winterpaket mit
der Fußbodenheizung und dem beheizten Abwassertank.
In unserem Herbsturlaub haben wir die Fußbodenheizung über
mehrere Tage fast ständig durchlaufen lassen, die Außentemperaturen
waren so um die +10°C.
Bei dem Betrieb der Fußbodenheizung wird das WW Brauchwasserboiler
und der Abwassertank automatisch mit beheizt.
Das erwärmte Abwasser wird hierbei im Tank ständig erwärmt und es
bilden sich unangenehme Kulturen im Tank, die sich in Form unangenehmer
Gerüche schnell bemerkbar machen.
Bei Temperaturen >+1°C halte ich es für nicht erforderlich das Abwasser zu
beheizen. Hat einer bereits Erfahrung mit dem Thema gesammelt oder eine Idee
wie man das besser lösen könnte.
Der Umbau mit einer separaten Regelung erscheint mir zu aufwändig.
Jan
Jan
Last Edit:25 Okt. 2020 19:50
von Nordlichter
Letzte Änderung: 25 Okt. 2020 19:50 von Nordlichter.
- hunger
- Dank erhalten: 69
Hi Jan,
bei unserem 600D '17 ist das komplett separiert.
Der Abwassertank wird rein elektrisch beheizt und ist über einen Schalter an der Fahrersitzkonsole permanent ein- oder auszuschalten und hat mit der Heizungssteuerung nix zu tun. Bei älteren Modellen war der Schalter woanders. Die Bedienungsanleitung wurde seinerzeit nicht nachgezogen.....
Schau mal bitte an die Konsole des Fahrersitzes links, der Schalter mit dem Licht ist die Heizung für den Abwassertank. Ich gehe mal davon aus, dass der permanent an ist. Der Schalter vorn unter der Abdeckung ist der Schalter für die Frischwasserpumpe.
Hunger
Hunger
- pnpn
- Dank erhalten: 16
Hallo Jan,
auch bei unserem C. 2016 ist die Heizung für den Abwassertank getrennt. Der Schalter befindet sich neben dem Drehregler für die Fußboden Heizung im Gewürzregal.
Grüße Rainer
Grüße Rainer
PNPN
_________________________
PNPN
von pnpn
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordlichter
Unsere ist auch elektrisch und m.E völlig überflüssig. War halt dabei.
Schalter aussen an der Fahrersitzkonsole.
Last Edit:29 Okt. 2020 18:54
Letzte Änderung: 29 Okt. 2020 18:54 von willi-heinrich.
- hunger
- Dank erhalten: 69
willi-heinrich schrieb: Unsere ist auch elektrisch und m.E völlig überflüssig. War halt dabei.
Ja, das trifft es am besten... Wenn der Schieber eingefroren ist, hilft auch die 12V Minimal-Heizung nicht mehr, braucht nur Strom für nix....
Aber ich kann verstehen, dass es dann im Sommer zusätzlich heizt und dann zusätzlich etwas mehr riecht......
Überall Stöpsel rein, auch 2* unter der Dusche (und ja, ich hab die Böbbel abgeschnitten...). Und niemals nie mit offenem Abwassertank einfach losfahren....
Man macht so seine Erfahrungen...
Hunger
- hunger
- Dank erhalten: 69
Abr nochmal: Da müsste eine kleine rote LED im Schalter leuchten....
- Nordlichter
Vielen Dank für die Info.
Unser Columbus steht schon im Winterlager,
werde mir das beim nächsten Besuch einmal anschauen.
Jan
Jan
von Nordlichter
