Frage Aufbaubatterien Columbus ersetzen durch eine LifePo4 Batterie
  • univega
  • univegas Avatar Offline Autor
Aufbaubatterien Columbus ersetzen durch eine LifePo4 Batterie wurde erstellt von univega
Posted 14 März 2021 21:15 #1
Hallo zusammen, in unserem Westfalia Columbus 641e aus dem Jahr 2016 sind zwei Aufbau 100Ah Batterien verbaut. Bei FritzBerger gibt es zur Zeit eine LifePo4 Batterie (Berger Hausmarke) mit 100 Ah für 900 €. Ich würde gerne die zwei Schwergewichte durch diese 12kg Batterie ersetzen. (unser KaWa muss abspecken, er ist zu schwer bzw. wir sind am Limit)
Kann man das so ohne weiteres umbauen oder müssen noch andere Bauteile ausgetauscht werden? Solar ist das Westfalia Modul auf dem Dach.
Schon mal besten Dank für Euer Feedback.
von univega
  • ulist
  • ulists Avatar Offline
  • Columbus 641, Bj. 2020
  • Dank erhalten: 33
ulist antwortete auf Aufbaubatterien Columbus ersetzen durch eine LifePo4 Batterie
Posted 14 März 2021 22:06 #2
Eigentlich nicht. Nur das Laden sollte ein Ladebooster übernehmen. Geht aber bestimmt auch ohne. Ist ein Mttp Solarregler verbaut ? 100 A Entladestrom ist recht wenig...
von ulist
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Aufbaubatterien Columbus ersetzen durch eine LifePo4 Batterie
Posted 14 März 2021 23:24 #3
vermutlich hat Dein aktuelles Landstromladegerät keine LiFePo Kennlinie, das solltest Du austauschen.
