Frage Tauchpumpe mit oder ohne Rückschlagventil
  • Ruedi
  • Ruedis Avatar Offline Autor
Tauchpumpe mit oder ohne Rückschlagventil wurde erstellt von Ruedi
Posted 18 Mai 2021 21:54 #1
In unserem Columbus JG 2016 wechseln wir zum ersten Mal die Tauchpumpe. Wir wechseln von Comet zu einer Reich Plus, da die Comet Vip-Plus im Moment nicht lieferbar ist.
Meine Frage: Die Comet hatte kein Rückschlagventil. Die Reich hat nun ein Rückschlagventil. Darf ich die einbauen oder muss ich das Rückschlagventil zuerst abmontieren?
Habt ihr Erfahrungen mit und ohne Rückschlagventil?
Gruss und Danke Ruedi
von Ruedi
  • Anne
  • Annes Avatar Offline
  • Columbus 540d Bj. 2018
  • Dank erhalten: 102
Anne antwortete auf Tauchpumpe mit oder ohne Rückschlagventil
Posted 18 Mai 2021 22:50 #2
Hallo Ruedi.
ich habe eine Reich Power Jet High Pressure Pump 514-0722ES verbaut, ohne Ventil.
Lies mal folgenden Link, da wird erklärt, was man benötigt.
www.obelink.de/beratung/worauf-muss-ich-...ner-wasserpumpe.html
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 132
Eingrosch antwortete auf Tauchpumpe mit oder ohne Rückschlagventil
Posted 18 Mai 2021 22:52 #3
Hallo Ruedi,
im Standard wird die Vip Plus ohne Rückschlagventil eingesetzt. Aus meiner Sicht ist der Grund dafür, dass bei Erwärmung des Wasser im Boiler der Druckausgleich über diesen Weg erfolgt.
Ich habe inzwischen auf die Comet Ocean umgestellt, ist besser mit dem Druck in Dusche und WC.
Grüße aus Berlin
  • Anne
Posted 18 Mai 2021 22:55 #4
Hallo Ruedi,
sehe gerade, den Link gibt´s so nicht mehr.
Eingeben:
"Worauf muß ich achten bei der Anschaffung einer Wasserpumpe-Obelink " (über Google)
  • felix68
  • felix68s Avatar Offline
felix68 antwortete auf Tauchpumpe mit oder ohne Rückschlagventil
Posted 03 Juni 2021 14:13 #5
Der Vorteil eines Rückschlagventils liegt darin, dass nach dem Öffnen des Wasserhahns unmittelbar Wasser austritt.
Das eigentliche Problem mit dem Rückschlagventil ist die fehlende Entleerungsmöglichkeit beim Einwintern. Ein Rückschlagventil verhindert das ungehindertes Abfliessen des Wassers vom geöffneten Hahn zurück durch die Pumpe in den Tank!
LG Felix
von felix68
