Frage 7.5A Sicherungsstecker brennt ständig durch
  • stoe
  • stoes Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 10
7.5A Sicherungsstecker brennt ständig durch wurde erstellt von stoe
Posted 02 Aug. 2021 13:02 #1
Hallo
Seit zwei Tagen tritt bei meinem Columbus (540 BJ2020) das Problem auf, dass beim Anlassen des Motors die 7.5A Flachstecksicherung, welche für die Innenleuchten zuständig ist, durchbrennt (Slot3).
Kennt jemand dieses Problem oder hat eine Ahnung an was es liegen könnte?
Hab mir schon überlegt die 7.5A durch eine 10A zu ersetzen, weiss aber nicht wirklich wie gescheit das ist =).
Danke für eure Hilfe.
Marc
Last Edit:02 Aug. 2021 16:36 von stoe
Letzte Änderung: 02 Aug. 2021 16:36 von stoe.
di999 antwortete auf 7.5A Sicherungsstecker brennt ständig durch
Posted 02 Aug. 2021 15:16 #2
Hallo Marc
Eine grössere Sicherung würde ich nicht einbauen. Wenn plötzlich eine Sicherung ständig durchbrennt, sieht das eher nach Kurzschluss aus. Da hilft eine grössere Sicherung auch nichts und brennt (hoffentlich) ebenfalls durch, bevor was schlimmeres passiert. Was mich irritiert, ist, dass die Sicherung beim Straten des Motors durchbrennt - normalerweise sollte dies erst nach dem Strarten passieren. Funktioniert allenfalls das Trennrelais oder der Ladebooster nicht mehr korrekt? Was auch sein kann (wenn es erst wenige Sekunden nach dem Starten passiert), ist, dass eine Lampe einen kurzschlussähnlichen hohen Strom verursacht und dass deshalb die Batterie etwas in die Knie geht (Spannungsabfall) ohne dass die Sicherung durchbrennt (hast du eine Standard AGM-Batterie?). Beim Starten des Motors sorgt dann der Generator für genügend Spannung um höhere Ströme fliessen zu lassen und damit die Sicherung durchbrennen zu lassen. Dann müsstest du die Leuchten und Lampensockel einzeln prüfen.
Was natürlich auch (hoffentlich nicht) sein kann, ist ein defektes Elektrokabel.
  • stoe
  • Dank erhalten: 10
stoe antwortete auf 7.5A Sicherungsstecker brennt ständig durch
Posted 02 Aug. 2021 16:36 #3
Hallo Dieter
Danke für deine Antwort.
Ich versuchte gerade eben einmal genau zu bestimmen wenn die Sicherung durchbrennt.
Nun ist sie gleich beim Wechsel durchgebrannt, also noch während dem Einsetzen in den Slot 3 (innenleuchten). Keine der Innenleuchten waren aktiv. Als Wohnbatterien habe ich die vom Werk verbauten 2x 95Ah AGM Batterien.
lg
Last Edit:02 Aug. 2021 16:39 von stoe
Letzte Änderung: 02 Aug. 2021 16:39 von stoe.
Posted 02 Aug. 2021 17:29 #4
,,,Dann könnte auch ein Schalter defekt sein und einen Kurzschluss verursachen - da musst du wohl einfach messen oder probieren. Wie hoch ist denn der Strom, welcher bei der Sicherung fliesst? Wenn die so schnell durchbrennt, wäre dieser ja je nach Sicherungs-Hersteller 1.35x bis 2x der Nennstrom der Sicherung.
willi-heinrich antwortete auf 7.5A Sicherungsstecker brennt ständig durch
Posted 04 Aug. 2021 06:00 #5
Könnte auch der Dimmer für die LED Leisten sein, der geht notorisch kaputt (wobei das Fehlerbild da im Normalfall anders ist).
  • stoe
  • Dank erhalten: 10
Posted 03 Sep. 2021 13:38 #6
Fehler wurde endlich gefunden.
In der B-Säule war das Kabel, welche zur "Leselampe" oberhalb des Fahrerhausführt von Werk aus nicht richtig befestigt/verstaut. Über die Zeit hat sich das Kabel an einer Kante aufgerieben und es kam immer wieder zum Kurzschluss während des Fahrens.
von stoe
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, tommy.de, ychsel
