Frage Lautstärke Heizung / Dieselpumpe
  • Tom!
  • Tom!s Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 7
Lautstärke Heizung / Dieselpumpe wurde erstellt von Tom!
Posted 17 Sep. 2021 20:56 #1
ich habe heute die Heizung meines Columbus angeschmissen und mich gefragt ob die Lautstärke normal ist.
Ich nehme den Brenner leise war, dazu höre ich aber wesentlich lauter das Geräusch (vermutlich) der Wasser- oder Dieselpumpe.
Ist da bei Euch auch so? Ich habe das Geräusch aufgezeichnet und angehängt...
Tom
Columbus 600D AD (2021)
Last Edit:18 Sep. 2021 10:28 von Tom!
Letzte Änderung: 18 Sep. 2021 10:28 von Tom!.
  • ulist
  • ulists Avatar Offline
  • Columbus 641, Bj. 2020
  • Dank erhalten: 33
ulist antwortete auf Lautstärke Heizung / Dieselpumpe
Posted 19 Sep. 2021 08:28 #2
Beim starten unserer Heizung, z.b für den Warmwasserbereiter ist unsere Heizung in den ersten 15 -20 sec leider auch sehr laut. Es pfeift regelrecht. In einem anderen    Beitrag habe ich vom regelmäßigen „Freibrennen“ gelesen. Eventuell ist deine Heizung etwas „verrußt“.
von ulist
  • Tom!
  • Dank erhalten: 7
Tom! antwortete auf Lautstärke Heizung / Dieselpumpe
Posted 19 Sep. 2021 20:41 #3
vielen Dank, ich habe die Quelle inzwischen gefunden. Es ist die Umwälzpumpe.
Ich habe die Pumpe mal bewegt was aber zu keiner großen Änderung der Geräuschkulisse geführt hat.
Tom
von Tom!
  • ADR
  • ADRs Avatar Offline
ADR antwortete auf Lautstärke Heizung / Dieselpumpe
Posted 21 Sep. 2021 20:51 #4
bei mir machte die Umwälzpumpe auch ordentlich Lärm (ein nerviges brummendes Geräusch).
Ich habe ein Jahr gebraucht, um die Ursache zu finden.
Es handelt sich tatsächlich um Körperschall.
Ich habe eine zurechtgeschnittene Gummimatte (2-3mm stark) zwischen Halterung der Umwälzpumpe / Befestigungsblech gelegt, das hat eine deutliche Verbesserung gebracht.
Grüße, Andrew
von ADR
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom!
  • Tom!
  • Dank erhalten: 7
Posted 21 Sep. 2021 21:28 #5
Hallo Andrew,
so etwas in etwa hatte ich mir auch überlegt. Weiß Du noch wie die Pumpe befestigt ist? Metrische Schrauben mit Sicherungslack?
Tom
von Tom!
  • ADR
Posted 23 Sep. 2021 07:27 #6
Hallo Tom,
ja, bei mir ist die Pumpe mit einer „normalen“ metrischen Durchgangsschraube + Mutter (M6) befestigt.
Kein Sicherungslack.
Im Zweifel eine Sicherungsmutter verwenden, ist aber meiner Ansicht nach aber nicht notwendig.
Achte darauf, das die Pumpe keinen Kontakt zur Karosserie bekommt.
Grüße Andrew
von ADR
