Frage Columbus 540 - Verzurrösen Laderaum
  • Sierrahotel88
  • Sierrahotel88s Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 11
Columbus 540 - Verzurrösen Laderaum wurde erstellt von Sierrahotel88
Posted 24 Okt. 2021 17:00 #1
Hallo Columbus-Fans,
ich würde gerne im Laderaum weitere Verzurrösen anbringen (540er mit Fussbodenheizung). Ich hatte auch schon an Airline-Schienen gedacht. Habt Ihr hierzu Ideen? Erfahrung mit dem Verkleben von Airline-Schienen?
Freue mich über ein paar Ideen.
Danke & Grüße
Stefan
Columbus 540 AD
160 PS, Automatic, Solar, Monotube Fahrwerk, Busbiker
von Sierrahotel88
  • Jaha
  • Jahas Avatar Offline
  • Dank erhalten: 8
Jaha antwortete auf Columbus 540 - Verzurrösen Laderaum
Posted 24 Okt. 2021 17:58 #2
Mach doch eine Adapterplatte. Die neue Platte kannst du an dem vorhandenen Gewinde der 4 Ösen verschrauben und in die neue Bodenplatte kannst die Airlineschiene verschrauben/verkleben.
Jan
von Jaha
willi-heinrich antwortete auf Columbus 540 - Verzurrösen Laderaum
Posted 24 Okt. 2021 21:58 #3
Wirklich haltbar geht es vermutlich nur mit Einschlagmuttern, die von unten in die Bodenplatte gehen. Meines Wissens sind due Zurrösen so befestigt, das wäre also ein guter Ankerpunkt. Oder komplett durch den Unterboden schrauben.
Von oben ins Holz geschraubt ist sicher suboptimal. Aber das hängt auch von den Anforderungen ab.
  • Sierrahotel88
  • Dank erhalten: 11
Sierrahotel88 antwortete auf Columbus 540 - Verzurrösen Laderaum
Posted 25 Okt. 2021 09:20 #4
Hallo Jan,
vielen Dank für Deinen Vorschlag. Das zwar aufwendig, aber bringt natürlich noch einen Schutzeffekt für den Boden.
Vielen Dank
Stefan
Columbus 540 AD
von Sierrahotel88
  • Sierrahotel88
  • Dank erhalten: 11
Posted 25 Okt. 2021 09:26 #5
Klasse, vielen Mike,
ich muss mal schauen, wie man an den Boden dran kommt. Das wird wohl eher schwierig. Bislang hatte ich ueberlegt Airline Schienen am Möbelbau zu verkleben. Eine weitere Idee war die Bettplatte. Hier könnte ich sicher gefahrlos bohren.
Vielleicht gibt es ja noch weitere Ideen. Vielen Dank für die schnelle Antwort
Stefan
Columbus 540 AD
von Sierrahotel88
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Columbus 540 - Verzurrösen Laderaum
Posted 25 Okt. 2021 12:15 #6
Hi Stefan, ich denke das die Bettplatte nicht optimal ist……. Sie ist aus Gewichtsgründen nicht massiv und als Haltepunkt nicht brauchbar. Ich hatte auch 2-3 Versuche mit Bohrlöchern gewagt…lass das besser sein. Grins..
LG Lothar
von LOPE1610
  • Sierrahotel88
  • Dank erhalten: 11
Posted 07 Nov. 2021 10:13 #7
Hallo Lothar,
vielen Dank. Das hatte ich nicht gewusst...guter Punkt :-) Also, evtl Airline-Schienen kleben...
Danke & Beste Grüße
Stefan
Columbus 540 AD
von Sierrahotel88
  • ychsel
  • ychsels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 122
ychsel antwortete auf Columbus 540 - Verzurrösen Laderaum
Posted 08 Nov. 2021 12:25 #8
Ich hab mir Airline Schienen mit Dekasyl aufs Dach geklebt! Das hält auf jeden Fall auch auf dem Boden. Wie mein Autoschrauber mal gesagt hat :"Junge, die fliegen geklebt zum Mond..! Ich gehe mal nicht davon aus, dass Du ein Motorrad daran verankern willst.
von ychsel
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Columbus 540 - Verzurrösen Laderaum
Posted 08 Nov. 2021 21:58 #9
Die Frage wäre dann aber immer noch, ob auch der Boden hält, an dem die Airlineschienen verklebt sind
