Frage Frostwächter im Columbus 641e ??
- univega
wir haben unseren Columbus 641e winterfest gemacht, könnt Ihr mir sagen ob der Columbus einen Frostwächter verbaut hat ?.
Die beiden Hähne im Zwischenteil (unter dem Kühlschrank) habe ich geöffnet, Wasser aus dem Boiler abgelassen, Frischwasser und Grauwassertank sind auch leer.
Fussbodenheizung hat auch genügen "Frostschutz". Also alles gut, nur das Thema Frostwächter beim Columbus, dazu konnte ich nirgends was finden.
lg aus Hockenheim
Andreas
lg aus Hockenheim
Andreas
von univega
- hunger
- Dank erhalten: 69
Mir ist von einem Frostwächter im Columbus nix bekannt.
Was könnte das sein?
- temperaturgesteuertes Notfall - Entwässerungsventil? Wohin würde das entwässern? Dorthin, wo der Columbus gerade steht?
- Auf alle Fälle nicht in den Grauwassertank. Dort könnte man die Abwasserheizung temperaturgesteuert starten... Nur die paar Watt bei der großen Außenfläche helfen nur extrem bedingt, saugen die Batterie aber schnell leer
- Dieselheizung an? Hier wieder das Problem, wo der Columbus gerade steht und wie lange die Batterie hält
- elektrischer Heizlüfter im Inneren macht auch nur mit Landstrom Sinn....
Auch zu beachten ist, dass bei einigermaßen frostfreien Innentemperaturen und großer Außenkälte im Kastenwagen keine Garantie ist, dass die Leitungen nicht doch einfrieren, da ein Kastenwagen niemals perfekt gedämmt werden kann....
Mit anderen Worten:
Meines Wissens ist der Frostwächter beim Columbus rein manuell, also menschlich.
Und das was Du aufgezählt hast, klingt recht vollständig.
alles leerlaufen lassen, auch Toilette; Pumpe ausschalten und alle Wasserhähne offen lassen.
Am besten eine Runde um den Block fahren....
Was ich gern vergesse: Beide Duschen (Im Bad und im Heck) zu entwässern/entlüften, vor allem hinten im Heck wegen des Ventils, wenn der Schlauch nicht aufgesteckt ist....
hunger
Mit anderen Worten:
hunger
- univega
Danke Hunger für die ausführliche Antwort, dann hat er keinen Frostwächter. Ich habe mir auch den "Wolf" gesucht und nichts gefunden.
Euch eine gute Zeit und nochmals lieben Dank für die Antwort.
Andreas
Andreas
von univega
- Miguel
- Dank erhalten: 87
Die Truma Heizung hat beim Amundsen einen Frostwächter. Bei einer Temperatur unter 5°C öffnet ein Ventil und das Wasser aus dem Boiler läuft ab. Über den Boiler läuft auch das Wasser aus dem Frischwassertank zum großen Teil ab.
Grüße, Miguel
Grüße, Miguel
- waltest
Hallo Andreas,
von einem x-tra Frostwächter ist auch mir nichts bekannt. So ein Frostwächter ist ja im Grunde nichts anderes wie ein temperaturgesteuerter Heizlüfter. Würde m.E. wenig Sinn im 641er machen. Von der "Einwinterung" her mache ich das aber genau so wie du.
Steffen
Steffen
Steffen
Steffen
von waltest
