Frage Wasserdruck
  • Kasti19
  • Kasti19s Avatar Offline Autor
Wasserdruck wurde erstellt von Kasti19
Posted 20 Dez. 2021 22:44 #1
Moin zusammen,
aktuell haben wir ein Problem mit dem Wasserdruck im Bad unseres Columbus. An allen Auslasspunkten ist der Druck einwandfrei. Nur nicht am Waschbecken im Bad. Hier kommt kaum etwas raus. Hat jemand eine Idee woran das liegt? Auch die Dusche bringt ausreichend Druck. Freue mich auf Euer Feedback.
Gruss Oliver
von Kasti19
  • RudiRadlos
  • RudiRadloss Avatar Offline
  • Dank erhalten: 154
RudiRadlos antwortete auf Wasserdruck
Posted 01 Feb. 2022 22:40 #2
war das schon immer so, - oder hat sich das langsam entwickelt?
Der lange Auslaufhahn ist in die Wasserarmatur nur eingesteckt (Dichtung über ovalen O-Ring). Mit etwas Vorsicht kann man ihn "einfach" herausziehen. Wenn er raus ist, kann man schauen, ob mehr Wasser kommt. Wenn ja, dann könnte der Auslaufkopf verstopft/blockiert sein. Der läßt sich (bei unserem Baujahr - 2018) herausdrehen und ggf. reinigen.
P.S. Ich hatte aufgrund einer Unaufmerksamkeit unlängst etwas Eisbildung direkt im Wasserhahn (hatte vergessen, das Wasser rechtzeitig vor der Frostperiode abzulassen). Nach vorsichtigem Antauen mittels Standheizung und el. Heizlüfter kam alles wieder in die Gänge. Glück gehabt. Dass die Dusche 'normal' funktioniert, spricht allerdings gegen die Eisbildung.
Rüdiger
Erst Pfadfinder, dann Camper
Last Edit:02 Feb. 2022 11:55 von RudiRadlos
Letzte Änderung: 02 Feb. 2022 11:55 von RudiRadlos. Begründung: Rechtschreibung
  • Kasti19
Kasti19 antwortete auf Wasserdruck
Posted 26 März 2022 21:26 #3
Moin Rüdiger,
sorry für die späte Antwort. Aber waren lange nicht mehr unterwegs. Aber habe den Wasserkran heraus genommen und gereinigt. Das war wohl das Übel. Nun funktioniert es wieder vernünftig. Danke Dir noch mal für den Tipp.
ür nicht mehr richtig schließt? Sprich der Magnet nicht raus kommt?
Oliver
von Kasti19
