Frage Hauptschalter und Solarpanel
  • univega
  • univegas Avatar Offline Autor
Hauptschalter und Solarpanel wurde erstellt von univega
Posted 25 Dez. 2021 22:50 #1
Wenn ich bei unserem Columbus 641e den Hauptschalter auf aus stelle lädt dann das Solarpanel doch die Aufbaubatterien ?
Ich dachte das sie dann nicht geladen werden, ein Kollege meinte doch.
Wer kann mich da aufklären.
Schon mal besten Dank und Euch Allen ein gesundes neues Jahr.
von univega
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Hauptschalter und Solarpanel
Posted 26 Dez. 2021 21:10 #2
Das hängt in erster Linie davon ab, wie Deine Installation vorgenommen wurde. Im Regelfall würde ich davon ausgehen, dass eine Ladung auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter stattfindet. Dies wäre jedenfalls die sinnvolle Installation und bei meinem ist das auch so umgesetzt.
  • univega
univega antwortete auf Hauptschalter und Solarpanel
Posted 26 Dez. 2021 22:57 #3
Hallo und besten Dank für Deine Antwort. Wir haben einen "Standard" Westfalia von 2016 mit dem org. Panel und zwei AGM Aufbaubatterien. Sollte ja dann bei allen Westfalia gleich sein, oder bauen die unterschiedlich ????
von univega
  • Cardinal
  • Dank erhalten: 46
Posted 27 Dez. 2021 21:43 #4
Das entzieht sich meiner Kenntnis, meine ist vom Händler eingebaut. Messtechnisch sollte es aber einfach zu ermitteln sein. Einfach mal die Spannung am Laderegler Ausgang messen, wenn kein Sonnenlicht auf das Panel fällt. Liegt die Batteriespannung bei ausgeschaltetem Hauptschalter an, dann ist umgekehrt auch die Verbindung zum Laden bei Sonnenschein vorhanden.
  • SvenK
  • SvenKs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 20
SvenK antwortete auf Hauptschalter und Solarpanel
Posted 01 Jan. 2022 08:15 #5
Ich hab nen Columbus601d MY2021 mit diesem großen Solarpanel auf dem Aufstelldach. Der werksseitig eingebaute Votronic Solar-Regler lädt die Bordbatterie auch bei Hauptschalter auf AUS.
Das werden vermutlich alle so machen, ist ja die deutloch einfachere Verkabelungsart :)
Sven
von SvenK
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, univega
