Frage Höhenkit im Winter auf 1800 m notwendig?
  • Kerkeplaat
  • Kerkeplaats Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 5
Höhenkit im Winter auf 1800 m notwendig? wurde erstellt von Kerkeplaat
Posted 27 Dez. 2021 18:58 #1
Ich habe im Columbus 601D ein Eberspächer Hydronic II D5S diesel und im Gebrauchsanleitung sagt mann das mann ein Höhenkit braucht über 1500m. Ist das wirklich notwendig wenn wir eine Woche auf 1800 m (Pontresina!!) stehen wollen?
von Kerkeplaat
  • Rebellion
  • Rebellions Avatar Offline
  • Dank erhalten: 16
Rebellion antwortete auf Höhenkit im Winter auf 1800 m notwendig?
Posted 27 Dez. 2021 19:20 #2
Jup, unbedingt! Bei einer derart langen Betriebsdauer auf dieser Höhe verrußt die Brennkammer unweigerlich. Ordert man eigentlich immer gleich bei der Erstbestellung mit, wenn man Bergfex ist!
von Rebellion
  • ulist
  • ulists Avatar Offline
  • Columbus 641, Bj. 2020
  • Dank erhalten: 33
ulist antwortete auf Höhenkit im Winter auf 1800 m notwendig?
Posted 27 Dez. 2021 21:01 #3
Ich bin gerade in Italien am Ortler. Sulden liegt schon auf ca. 2000 m. Eigentlich kein Problem ohne…
von ulist
  • Cardinal
  • Cardinals Avatar Offline
  • Columbus 600D, 2020
  • Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Höhenkit im Winter auf 1800 m notwendig?
Posted 27 Dez. 2021 21:57 #4
Letzendlich ist das eine Frage des Luftmasse, die ist bei kalten Temperaturen höher als bei  Warmen. Wenn Du in 1800m -10Grad hast, macht das etwa 6%  gegenüber der Standardathmosphäre aus. Hast du dann noch eine ordentlich Hochdrucklage kommen noch mal eine zusätzliche Differenz. Es kann unter diesen Bedingungen also durchaus sein, dass Deine Heizung bei 1800m im Winter  die gleiche Luftmassenverhältnisse vorfindet wie im Sommer auf 1500 m.
lässt sich der Winterkit eigentlich nachrüsten? Läuft die Heizung dann evtl. auf Meereshöhe zu mager?
  • Rebellion
  • Dank erhalten: 16
Posted 28 Dez. 2021 10:44 #5
Das Höhenkit kann jederzeit nachgerüstet werden. Es wird ja nur eine zweite, schwächere Kraftstoffdosierpumpe verbaut sowie ein manueller Schalter zum Umschalten zwischen beiden Dosierpumpen.
von Rebellion
  • gum
  • gums Avatar Offline
  • Dank erhalten: 38
gum antwortete auf Höhenkit im Winter auf 1800 m notwendig?
Posted 28 Dez. 2021 18:28 #6
Hast du dafür eine Bezugsquelle oder Teilenummer? Das wäre eine einfache Lösung. Ich kannte bisher nur das Höhenkit 221000332200, das steuert über einen Luftdrucksensor die Fördermenge der Kraftstoffpumpe. Es ist laut Eberspächer dann nachrüstbar, wenn "H-Kit" auf dem Typschild der Hydronik steht, was bei mir leider nicht der Fall ist.
Gruß, Stefan
von gum
  • Rebellion
  • Dank erhalten: 16
Posted 28 Dez. 2021 20:03 #7
Nein, habe ich nicht. Ich habe sie im Thor-Bus ja gleich mit einbauen lassen. Einfach beim Bosch-Dienst nachfragen, die erledigen das und dann ab in den Himmel mit dem Bus!
von Rebellion
  • gum
  • Dank erhalten: 38
Posted 28 Dez. 2021 21:16 #8
ja nur ist die Frage, ob die zweite Pumpe (=Höhenkit) einer Truma an der Eberspächer Hydronic eines Columbus funktioniert. Ich vermute mal stark die Antwort ist nein.
Gruß, Stefan
von gum
di999 antwortete auf Höhenkit im Winter auf 1800 m notwendig?
Posted 29 Dez. 2021 10:03 #9
Ich hatte bei meinem CJC auch die zweite Pumpe einbauen lassen (ist aber Eberspächer Airtronic). Das Problem war, dass Westfalia intern keine solchen Pumpen mehr angeboten hat und Eberspächer sie nicht mehr herstellt, da sie in ihrer eigenen Steuerung schon seit Jahren auf Höhenmesser umgebaut haben und nun auch den Heizungstyp ersetzt haben. Mein Händler hat die Pumpen dann einfach (und auf Anraten/mit Hilfe von Eberspächer) im Internet geordert. Sie war dann dafür auch preislich sehr atraktiv.
Last Edit:29 Dez. 2021 10:05 von di999
Letzte Änderung: 29 Dez. 2021 10:05 von di999.
  • Westie66
  • Westie66s Avatar Offline
  • Columbus 601D
Westie66 antwortete auf Höhenkit im Winter auf 1800 m notwendig?
Posted 29 Jan. 2025 13:38 #10
Hallo, hat jemand das Höhenkit installiert? Wenn ja, könnte Sie ein Foto machen und es hier posten. Ich habe einen separaten Beitrag dazu im Columbus-Bereich veröffentlicht.
(Aus dem Englischen übersetzt)
von Westie66
