Frage Grauwasserbehälter
- Jings
- Columbus 641E Baujahr 2020
In der Zentalsteuereinheit ist die Anzeige vom Grauwassertank durchgestrichen. Es ist wohl die Füllstandsanzeige defekt. Hat jemand eine Idee, ob man diese auf Funktion prüfen/reparieren kann?
von Jings
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Hallo.
Zur Reparatur kann ich nichts beitragen. Prüfen würde ich die Anzeige, indem ich mit dem Gartenschlauch (oder per Eimer) über die Duschtasse, das Spülbecken etc. mal 50 Liter Wasser (ich gehe davon aus, daß Du einen 100 L Abwassertank hast / Du schreibst nichts zum Fahrzeugtyp) einfülle und dann fahre, damit sich das Wasser im Tank bewegt.
Zeigt die Anzeige dann was an, ist die Füllstandsanzeige in Ordnung. Falls nicht, ist für mich als technischer Laie der Gang zur Werkstatt an der Reihe.
Last Edit:29 Jan. 2022 15:35
von FrankNStein
Letzte Änderung: 29 Jan. 2022 15:35 von FrankNStein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jings
- Jings
Danke, für den Vorschlag, werde ich versuchen. Grüße Jings
von Jings
- gum
- Dank erhalten: 38
der Sensor des Grauwassertanks kann von außen (oben) herausgeschraubt werden. Aus irgendeinem California- oder Nuggetforum habe ich mir folgende Widerstandswerte notiert: 0 Ohm = Tank voll, 6,2 kOhm = Tank leer. Meiner ist seit 2017 defekt. Ich habe aber bisher nur den Frischwassersensor repariert. Da der reziprok zum Grauwasser ist reicht mir das.
VG Stefan
VG Stefan
Gruß, Stefan
von gum
- RudiRadlos
- Dank erhalten: 154
der Abwassertank hat zwei Inspektionsöffnungen auf der Unterseite. (weitere vermutlich oben, aber dazu müsste man ihn abbauen .
Durch die Öffnungen kann man mit einem Wasserschlauch hineinspritzen (ringsherum, - so weit wie möglich), aber auch mit schlanker Hand hineingreifen . Mit etwas Glück kann man den Wasserstandsfühler erreichen und ggf. etwas bewegen. Vielleicht klemmt er nur.
Gruß und viel Glück bei der Übung, - ist nicht die beste Jahreszeit dafür.
Rüdiger
Rüdiger
Erst Pfadfinder, dann Camper
Last Edit:02 Feb. 2022 12:10
von RudiRadlos
Letzte Änderung: 02 Feb. 2022 12:10 von RudiRadlos. Begründung: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: Lokito, Jings, SvenK, ychsel
- Rebellion
- Dank erhalten: 16
Da zeigt sich wieder mal ein weiterer Nachteil eines Unterflur-Abwassertanks. Zum einen nicht frostsicher und zum anderen nicht wartungsfreundlich. So ein Fahrzeug würde ich niemals kaufen. Auch der Abwassertank gehört in den Innenraum, am besten in einen beheizten doppelten Boden.
von Rebellion
Wenn man den Platz dafür hat…
Der Sensor des Abwassertanks stünde bei mir auf der Prio Liste auch ziemlich weit unten. Spätestens wenn man wieder Wasser nachtankt, sollte man leeren, aber es passiert auch nicht viel, wenn er zu voll ist. Muss man halt rechtzeitig aufhören zu duschen, wenn nichts mehr abläuft.
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Die Präferenzen sind eben verschieden:
Der Eine möchte sein Grauwasser möglichst nah bei sich haben und warm halten, den Anderen interessiert nur, ob und wie er es wieder los wird...
.....und wenn er bei Frost dazu das Ablaufventil offen lässt und eine Schüssel drunter stellt.
Jeder nach seiner Facon.
von FrankNStein
- Rebellion
- Dank erhalten: 16
Darum hat ein durchdachter Ausbau ja Platz für einen Grauwassertank im doppelten Boden...
von Rebellion
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Welchen Kawa würdest Du in diesem Kontext empfehlen?
