Frage Columbus 600D Quietschen in der Gegend der Küchenzeile
- Tom!
Columbus 600D Quietschen in der Gegend der Küchenzeile wurde erstellt von Tom!
Posted 29 Jan. 2022 17:46 #1
ich verzweifle gerade beim Suchen nach der Ursache für ein Quietschen in der Gegend der Küchenzeile bei meinem Columbus.
Nichts klappert, alles ruhig, nur ein Quietschen bei kleinen Unebenheiten auf der Straße. Das Geräusch klingt so ähnlich wie Ölflex das aneinander reibt.
Hat irgendwer eine Idee?
Tom
Tom
Columbus 600D AD (2021)
von Tom!
- gum
- Dank erhalten: 38
gum antwortete auf Columbus 600D Quietschen in der Gegend der Küchenzeile
Posted 29 Jan. 2022 21:19 #2
Hallo Tom,
ich hatte zu Quietschen in der Küchenzeile bisher:
1) Markise nicht fest eingefahren,
2) Beschläge Schiebetür locker,
3) Utensilien in den Schubladen klappern / quietschen,
4) Aufsätze der Gasbrenner am Kochfeld quietschen.
Es waren nie die Küchenmöbel, wie zunächst vermutet. Es klingt jeweils anders, ob etwas davon wie Ölflex das aneinander reibt klingt kann ich nicht mehr sagen.
Stefan
Stefan
Gruß, Stefan
von gum
- Eddi1
- columbus 641
- Dank erhalten: 36
Eddi1 antwortete auf Columbus 600D Quietschen in der Gegend der Küchenzeile
Posted 29 Jan. 2022 22:00 #3
Ist dein Wassertank voll oder lehr ?
Bei mir Quietschte er im vollen Zustand.
von Eddi1
- Tom!
Tom! antwortete auf Columbus 600D Quietschen in der Gegend der Küchenzeile
Posted 30 Jan. 2022 12:01 #4
Hmm, der Wassertank ist leer. Ich hatte gehofft, dass es vielleicht aufhört wenn der Wassertank voll ist
von Tom!
- Thomas Neumann
Thomas Neumann antwortete auf Columbus 600D Quietschen in der Gegend der Küchenzeile
Posted 11 Juni 2026 09:26 #5
Das gleiche Problem habe ich auch. Columbus 600 Bj25.
Es ist der ganz kleine Oberschrank links in der Küchenzeile, genau dieses Geräusch. Es wird weniger, wenn der Schrank schwer beladen ist …
Was kann man tun?
Was kann man tun?
von Thomas Neumann
- schwedenholly
- Dank erhalten: 5
schwedenholly antwortete auf Columbus 600D Quietschen in der Gegend der Küchenzeile
Posted 11 Juni 2026 13:56 #6
versuch die Schrauben zu lösen ( nicht ganz) und versuche dünne Moosgummistreifen dazwischen zu klemmen.
Jörg
Jörg
Beste Grüße Jörg
Marco Polo 300d 4matic
von schwedenholly
- svennussbaum
svennussbaum antwortete auf Columbus 600D Quietschen in der Gegend der Küchenzeile
Posted 11 Juni 2026 17:55 #7
bei uns kam das Quietschen von der Stelle wo der Küchenblock an der vertikalen Schiene des Fliegengitters beim Fahren entlang reibt.
Es ist die Schiene in die man das Fliegengitter zurück reinschiebt
Beim Fahren bewegen sich beide minimal aneinander vorbei.
Wir habe etwas dazwischen geklemmt und das quietschen war weg.
Beste Grüße,
Sven
Beste Grüße,
Sven
Columbus 540, 2024. 9 Gang Auto. 180 PS
von svennussbaum
- Hausi2
Hausi2 antwortete auf Columbus 600D Quietschen in der Gegend der Küchenzeile
Posted 12 Juni 2026 09:33 #8
Hallo, kannst Du vielleicht ein Bild machen, wie ihr das gelöst habt. Was habt ihr wo dazwischengeklemmt. Ich vermute, bei mir (Columbus 600D,Bj. 25) ist dort auch die Ursache. Vielen Dank!
Gr. Dominik
Gr. Dominik
von Hausi2
- svennussbaum
Posted 16 Juni 2026 15:10 #9
anbei ein Foto unserer "professionellen" Lösung.🙂 Funktioniert aber.
Grüße,
Sven
Grüße,
Sven
von svennussbaum
Folgende Benutzer bedankten sich: Hausi2
- Hausi2
Posted 16 Juni 2026 22:00 #10
Hallo, danke für das Foto. So hatte ich das auch schon mal gemacht. Hat auch funktioniert, drückte sich dann während der Fahrt aber immer wieder ein Stück raus. Mein Alternativvorschlag: Filzmatte 30 x 30 cm, gefaltet ( wegen benötigter Steifigkeit), im unteren Bereich des Küchenblock, zwischen diesem und der Schiene, tief reinschieben. Das geht am besten bei geöffneter Schiebetür. Bis jetzt klappt das bei mir. Grüße
von Hausi2
