Frage Wer hat schon mal Hängeschrank ausgebaut?
  • Schelli
  • Schellis Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 26
Wer hat schon mal Hängeschrank ausgebaut? wurde erstellt von Schelli
Posted 02 Feb. 2022 18:16 #1
Liebe Columbus-Freund/inn/e/n,
ich möchte eine LTE-Antenne auf dem Dach fest montieren und mit dem Router im Innern verbinden. Am besten wäre es, die Antenne dicht anliegend auf dem Dach anzubringen und die Kabel durch die 19 mm Befestigungshülse zu führen. Dazu müsste diese Hülse von innen gekontert werden (Verlängerung mit Gewindehülse wird mitgeliefert). Das geht aber nur, wenn man direkt gegen das blanke Blech des Wagendachs kontert und nicht durch den Schrank und die Isolierung hindurch. Also muss der Schrank im Heck runter....aber wie? Hat jemand das schon einmal gemacht?
Danke für Rückmeldungen!
Gruß!
von Schelli
  • Schelli
  • Dank erhalten: 26
Schelli antwortete auf Wer hat schon mal Hängeschrank ausgebaut?
Posted 28 Feb. 2022 21:47 #2
O.K., offenbar noch niemand! Wer wissen möchte wie es funktioniert - bitte melden :-) . Gruß! Schelli
von Schelli
  • hunger
  • hungers Avatar Offline
  • Dank erhalten: 69
hunger antwortete auf Wer hat schon mal Hängeschrank ausgebaut?
Posted 28 Feb. 2022 22:03 #3
Oh ja, das interessiert sicher einige...
Mir ist nur mal eine Mutter oben locker geworden und ich hab ewig gefummelt, um sie wieder einzufädeln. Aus Unwissenheit, wie es original sein soll.
Danke
Hunger
  • LOPE1610
  • LOPE1610s Avatar Offline
  • Columbus 540D mit AD
  • Dank erhalten: 56
LOPE1610 antwortete auf Wer hat schon mal Hängeschrank ausgebaut?
Posted 28 Feb. 2022 22:36 #4
Hallo Jürgen, interessante Frage - zunächst mal eine Frage an Dich: Welchen Columbus fährst Du? Die gleiche Ursprungsaufgabe hatte ich auch schon mal gepostet - also nicht nach der Demontage des Hängeschrankes, sondern nach einer guten Idee für eine Montagestelle der externen LTE Antenne.
Gruß Lothar
von LOPE1610
  • FrankNStein
  • FrankNSteins Avatar Offline
  • Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Wer hat schon mal Hängeschrank ausgebaut?
Posted 28 Feb. 2022 23:37 #5
ich habe zwar keine Lösung fürs Dach außen, aber ich habe eine solche MiMo-Antenne:
www.fts-hennig.de/antennen/4g-lte/innena...o-mobil-antenne.html
mit den Saugfüssen von innen in die Dachluke über der Dinette meines Columbus 601 D gepappt.
Damit ist die Antenne oberhalb der Blechhaut des Kastenwagens und funktioniert einwandfrei.
Innen habe ich - im Fach über dem Fahrersitz eine Fritzbox LTE.
Klappt hervorragend. Auch während der Fahrt.
Das nur mal als Anregung.
von FrankNStein
Folgende Benutzer bedankten sich: SabineF
  • Dank erhalten: 272
willi-heinrich antwortete auf Wer hat schon mal Hängeschrank ausgebaut?
Posted 01 März 2022 07:40 #6
Ja, mich interessiert es auch. Bei mir ist nämlich auch eine Schraube locker
  • Schelli
  • Dank erhalten: 26
Posted 02 März 2022 12:01 #7
Liebe KaWa-Freund/inn/e/n,der Hängeschrank ist oben mit 3 Schrauben in der Karrosserie verschraubt, und zwar in sogenannten Blechmuttern (siehe Foto). An der Seite zum Bad ist der Schrank mit mehreren Holzschrauben an der Trennwand befestigt. Die Schrankunterseite liegt gänzlich auf dem Blech auf, das durch eine Falz zum Dachaufbau gebildet wird. Man löst alle Schrauben und hebt den Schrank vorsichtig mit einer Drehung nach unten weg. Vorher sollte man die Türen abschrauben und vor allem die 12 Volt-Zuführung abklemmen. Der Schrank ist recht leicht - aber man benötigt 4 Hände.Viel schwieriger ist es - nach meiner Erfahrung - den Schrank wieder einzubauen, weil man den Sitz der 3 Blechschrauben genau kontrollieren muss. Nach 2 Stunden Rumfummeln habe ich schließlich 5 mm Inbusschrauben in die Blechmuttern gedreht, den Schrank passend angesetzt, die Schrauben durchgeführt und nach Fixierung des Schranks die Inbusschrauben durch die originalen Schrauben ersetzt.Wer den Schrank nicht ausbauen sondern nur Schrauben nachziehen will hat ein Problem, wenn die Blechmuttern nicht mehr erreichbar sind, weil verschoben. Da bleibt wohl nichts anderes als alle Schrauben zu lösen, den Schrank vorsichtig nach vorne zu kippen und in dem entstehenden Spalt nach der Blechschraube zu angeln - viel Glück dabei!Wen es interessiert:Ich habe eine LTE Antenne montiert, verklebt, von unten gekontert und an einen Router angeschlossen. Gerne mache ich dazu einen separaten Post mit anderem Titel auf. Ansonsten sind den Fotos schon einige Details zu entnehmen.Beste Grüße.Jürgen
Last Edit:07 März 2022 20:48 von Schelli
Letzte Änderung: 07 März 2022 20:48 von Schelli.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, SabineF, sop, Cardinal, Till, Rolloz
  • Schelli
  • Dank erhalten: 26
Posted 02 März 2022 12:06 #8
Mein Westfalia ist ein 600 D Baujahr 2016. Für Fragen zur Montage siehe frühere Antwort - sonst gerne in einem separaten Post. Gruß. Jürgen
Last Edit:02 März 2022 16:31 von Schelli
Letzte Änderung: 02 März 2022 16:31 von Schelli.
  • Erdna123
  • Erdna123s Avatar Offline
  • Dank erhalten: 8
Erdna123 antwortete auf Wer hat schon mal Hängeschrank ausgebaut?
Posted 05 Juni 2022 23:45 #9
Danke für die Erklärung. Bei mir löst sich die Verleimung der hinteren Schränke (siehe Foto). Ich werde sie ausbauen und zum Schreiner bringen :-/
Columbus 600D 2016
 Schon schade, dass selbst Westfalia so dermaßen nachlässt…
von Erdna123
  • Schelli
  • Dank erhalten: 26
Posted 06 Juni 2022 06:40 #10
Wenn Du den Schrank ausgebaut hast, wirst Du sehen dass die Teile nicht verleimt sind. Setz mehrere neue Spax-Schrauben die gut packen, das wird reichen. Der Schreiner wird auch nichts anderes machen. Viel Erfolg beim Wiedereinbau!
Gruß.  Jürgen
von Schelli
