Frage Pulsierende Drehzahl der “Auto Low" Lüfter
  • Füllmanns
  • Füllmannss Avatar Offline Autor
Pulsierende Drehzahl der “Auto Low" Lüfter wurde erstellt von Füllmanns
Posted 06 März 2022 09:32 #1
Hallo Ihr,
 wir stehen gerade im Harz bei -5 Grad . Wenn wir zur Heizung den Lüfter dazu schalten auf AutoLow dann pulsiert die Drehzahl des Lüfters.Das nervt ganz höllisch. Wir haben zwei Einstellungen des Lüfters. AutoLow und AutoHigh . Ich kann mich erinnern dass es eigentlich drei Einstellungen gibt…. Low , High und Auto oder irre ich mich da? Kann es sein dass Einstellungen verschwinden?
Peinlicherweise weiß ich nicht welche Heizung verbaut ist in unserem Columbus600d(2018).
Liebe Grüße aus dem Harz,
Jan Kuhlmann
von Füllmanns
willi-heinrich antwortete auf Pulsierende Drehzahl der “Auto Low" Lüfter
Posted 06 März 2022 13:56 #2
Ich kenne auch nur Auto High und Auto Low (und off). Das Pulsieren hatten wir auch schon, aber ich glaube das war bei Auto High.
Die Steuerungs-SW ist etwas seltsam, da passieren immer mal wieder Macken. Im Zweifelsfall den Lüfter mal ganz ausschalten.
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 132
Eingrosch antwortete auf Pulsierende Drehzahl der “Auto Low" Lüfter
Posted 06 März 2022 19:03 #3
Hallo Jan,
wenn du die 230 V-Versorgung trennst (Stecker ziehen) dann gibt es eine gleichmäßigere Lüftersteuerung. Das Regelverhalten der Lüftersteuerung ist mit und ohne Landstrom unterschiedlich. Eine Erklärung dafür gibt es nicht.
Grüße aus dem Erzgebirge (gleiche Temperatur) Im Kasten ist es warm, auch dank der genialen Fussbodenheizung.
Folgende Benutzer bedankten sich: willi-heinrich, tommy.de, RudiRadlos
  • Füllmanns
Füllmanns antwortete auf Pulsierende Drehzahl der “Auto Low" Lüfter
Posted 07 März 2022 20:58 #4
Vielen Dank für die Infos. Es ist tatsächlich von der Nutzung des Landstrom abhängig.
​​​​​​…. Warum auch immer.
Also ziehe ich lieber den Stecker vor dem Heizen mit Lüfter.
Liebe Grüße,
jan
von Füllmanns
