Frage Grauwasserablauf lässt sich nicht öffnen….
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
….vermutlich ein Thema, dass ohnehin den Besuch beim Händler erforderlich macht. Aber vielleicht hat noch jemand einen Tip, wie man zumindest erste Hilfe leisten kann, denn das Ding ist voll 😟
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Hallo.
Ich kenne zwar meinen Columbus nicht von unten, meine jedoch, daß das Ablassventil über ein Gestänge betätigt wird.
Vielleicht sitzt das fest (Deine Beschreibung "lässt sich nicht öffnen" bietet viel Spielraum für Spekulationen?
Also, mein Tipp:
Leg dich unter Deinen Columbus, sprühe das Gestänge (falls es tatsächlich fest sitzt und nicht möglicherweise ausgehängt ist) mit Rostlöser ein und versuche, nach einer Viertelstunde, die Betätigung noch einmal. Wenn das dann geht, kannst Du Dir die Fahrt zum Händler sparen.
Alternativ kannst Du auch das Gestänge bis zum Ablassventil verfolgen und dann vorsichtig mit Hammer oder Zange das Ventil betätigen. Wenn das funktioniert, mach es mit Rostlöser etc. gängig. Dann brauchst Du den Händler auch nicht.
Viel Erfolg.
PS: Ohne Erfolgsgewähr. Ich habe, wie geschrieben, meinen Columbus noch nie von unten gesehen, würde aber ein solches Problem, wie beschrieben, angehen.
Also, mein Tipp:
Viel Erfolg.
von FrankNStein
- Cardinal
- Dank erhalten: 46
Hallo Frank,
macht alles Sinn. Leider ist die Bodenfreiheit zu gering um sich darunter zu legen. Natürlich könnte ich auf die Keile fahren um die Bodenfreiheit zu erhöhen, erscheint mir aber nicht unbedingt eine sichere Methode zu sein
- Cardinal
- Dank erhalten: 46
P.S. „Lässt sich nicht öffnen“bedeutet Schieber oder Bowdenzug ist blockiert, wahrscheinlich korrodiert
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Na, dann ab zum Händler oder zu einer Werkstatt mit Grube oder LKW-Bühne, wenn Du den Auffahrkeilen nicht traust.
von FrankNStein
- Schelli
- Dank erhalten: 26
Kein Problem. Spare Dir das Geld.
Ich habe den Stutzen um 90 Grad gedreht und eine Rohverlängerung unter das Womo geschraubt. Jetzt liegt der Ablass vor dem linken Hinterrad.
Viel Erfolg!
Gruß. Jürgen
- fahr hinten auf die Keile - Handbremse fest anziehen!
- kriech von hinten unter das Fahrzeug
- öffne die 4 Inbusschrauben
- nimm den Deckel mit dem Ablassstutzen ab
- fette alles ein
- schraube Deckel wieder auf
- prüfe ob alles gängig ist
Viel Erfolg!
Gruß. Jürgen
Last Edit:14 März 2022 20:22
von Schelli
Letzte Änderung: 14 März 2022 20:22 von Schelli.
willi-heinrich antwortete auf Grauwasserablauf lässt sich nicht öffnen….
Posted 14 März 2022 20:06 #7
Hast du den tiefergelegt? Ich komme prima unter meinen drunter.
- Schelli
- Dank erhalten: 26
Nein, man kommt auch so drunter, aber wenn man darunter arbeiten will, sollte man mehr Platz haben.
von Schelli
- Cardinal
- Dank erhalten: 46
unter der Achse ist die lichte Höhe 16,5cm
- Cardinal
- Dank erhalten: 46
Hallo Jürgen,
Danke für Deine Ausführungen. Ich habe mich überwunden und unter das Fahrzeug auf den Keilen begeben, Es ist der Bowdenzug der fest ist. Akut habe ich ihn ausgehängt und das Ventil von Hand betätigt. Nun lasse ich den Rostlöser über Nacht weinwirken und schau mal ob die Chose wieder beweglich wird oder ob ein neuer Zug fällig wird.
cardinal
cardinal
Last Edit:15 März 2022 21:33
Letzte Änderung: 15 März 2022 21:33 von Cardinal.
