Frage Kühlbox Temperaturregelung defekt?
- Schelli
- Dank erhalten: 26
Liebe Columbusfahrer/innen,
die Temperaturregelung der Kühlbox (nicht Kühlschrank) in meinem 600 D reagiert nicht. Auf Stufe 1 werden die Lebensmittel an der Rückwand tiefgefroren Bevor ich den Thermostat wechsele folgende Frage:
Kann man über das Bedienpanel die Temperaturregelung verändern, nämlich im Setup-Menue? Hat jemand damit Erfahrung?
Herzlichen Dank für Rückmeldungen.
von Schelli
- di999
- Dank erhalten: 164
Hallo Jürgen
Im (alten) Bedienpannel kann man im Wartungsmenü zwischen Kühlbox und Kühlschrank umstellen. Dies verändert das Temperaturverhalten.
- Schelli
- Dank erhalten: 26
Danke Dieter, ich komme ins Menue wenn ich alle drei Tasten gleichzeitig gedrückt halte. Aber an welcher Stelle kann ich diese Option finden?
von Schelli
- di999
Wenn du das Schraubenschlüssel/Gabelschlüssel/...-Symbol aufrufst, kommt eine Binärzahl. An der zweiten Position von Links bedeutet 1=Kühlschrank, 0=Kühlbox. Also z.B.
1000011 für den Columbus 600D bedeutet Kühlbox.
1100011 wäre mit Kühlschrank (Columbus 601D)
- Schelli
- Dank erhalten: 26
Danke, Dieter, das hilft weiter! Gruß. Jürgen
von Schelli
- ychsel
- Dank erhalten: 122
Das wurde hier und in allen anderen Foren schon sehr oft und mehr als ausführlich besprochen. Der Widerstand ist defekt und wird wahrscheinlich auch immer wieder mal kaputt gehen. Es gibt zahlreiche Reparatur- und alternativ Beiträge hier im Forum -> Suche
Last Edit:07 Apr. 2022 09:14
von ychsel
Letzte Änderung: 07 Apr. 2022 09:14 von ychsel.
- mart_in
Hallo Dieter
Woher hast du die Infos zu den internen Einstellparametern - könntest du diese hier posten ?
lg martin
lg martin
Columbus 540D mit Hubdach 2021; Winterpaket; 360W Solaranlage; 200Ah Litium; 50A Ladebooster; 1500 W Sin WR
von mart_in
- di999
Hallo Martin
Habe es mal mit der Google-Suche gefunden.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, gum
- mart_in
Super Danke
Wenn jemand noch Infos zu den beiden anderen Menüpunkten hätte, wäre das super
Lg martin
Lg martin
von mart_in
- mart_in
Nachdem mir von meinem Händler gesagt wurde, dass Westfalia die Verlegung des Temperaturfühlers neben dem Gefrierfach empfiehlt habe ich mir die Sache genauer angesehen.
Nachdem Durchführung einer Messreihe zu den Widerstansänderungen des Fühlers bzw. den Spannungsänderungen am Widerstand bin ich zum Schluss gekommen, dass je Grad Celsius ca. 50 Ohm Änderung sind - Ich hab mir jetzt vereinfacht gesagt einen 200 Ohm Widerstand in Serie geschaltet und bin jetzt auf Stufe 3 mit der Kühlung sehr zufrieden.
Ich hab mir auch eine digitales Blue Tooth Thermometer gekauft um den Temperaturgang auch graphisch beobachten zu können. Da das Thermometer diagonal gegenüber vom Fühler montiert ist springt die Temperatur ganz schön - vorallem wenn man ungekühltes frisch einkühlt.
Ich denke jetzt sollte alles passen. Ich kann auf jeden Fall wieder zurückdrehen wenn es friert!
Wenn es Detailfragen gibt......
Last Edit:28 Aug. 2022 18:24
von mart_in
Letzte Änderung: 28 Aug. 2022 18:24 von mart_in.
Folgende Benutzer bedankten sich: Miguel, RudiRadlos
