Frage Heizung im neuen Columbus macht plötzlich klopfende Geräusche
- schenfab
Heizung im neuen Columbus macht plötzlich klopfende Geräusche wurde erstellt von schenfab
Posted 25 Apr. 2022 10:27 #1
Nachdem unser neuer Columbus 540D nun doch unverhofft eingetroffen ist und wir uns mega darüber freuen, hatten wir auch schon unser erstes Wochenende hinter uns.
Die Temperaturen lagen Nachts dabei um rund 2 Grad, genau richtig, um die Heizung (inkl. Fussbodenheizung) zu testen.
Dabei verhielt sich die Heizung 3 Nächte normal (wie hier und im verlinkten Forum beschrieben). Erst ein lautes Starten, nach ein paar Minuten ist dann nur noch ein leises Säuseln zu vernehmen.
Ab der 4. Nacht wich dieses Säuseln einem "Klopfen". Die Startphase ist dabei noch konstant, aber sobald die Heizung auf niedrige Stufe schaltet, ist plötzlich ein "pumpendes" bzw. "klopfendes" Geräusch zu vernehmen. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Luft aus dem Dieselheizung-Auspuff dann ebenfalls pumpend kommt, während das in den 3 Nächten zuvor immer ein konstanter Abgasstrom war.
Durch dieses Verhalten ist das Säuseln weg und ein lautes Klopfen wahrnehmbar.
Kennt ihr dieses Verhalten der Heizung, dass die sich plötzlich anders verhält und nicht mehr säuselt sondern solche Geräusche macht, obwohl es davor nicht so war?
(Die Aussen-Temperaturen waren dabei in allen Nächten gleich, auch die Innentemperatur hatten wir auf 21 Grad eingestellt.)
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
von schenfab
- RudiRadlos
- Dank erhalten: 154
RudiRadlos antwortete auf Heizung im neuen Columbus macht plötzlich klopfende Geräusche
Posted 20 Aug. 2022 18:59 #2
im 'Nugget-Forum' wurde von einem ähnlichen Problem berichtet, - da war es aber bei einem von Westfalia ausgebauten "Big Nugget" .
Hier kannst Du mehr darüber lesen. Mit etwas Glück kannst Du ebenso verfahren .
Viel Glück (und mehr Ruhe),
Rüdiger
Rüdiger
Erst Pfadfinder, dann Camper
Last Edit:20 Aug. 2022 19:01
von RudiRadlos
Letzte Änderung: 20 Aug. 2022 19:01 von RudiRadlos. Begründung: Ergänzung
willi-heinrich antwortete auf Heizung im neuen Columbus macht plötzlich klopfende Geräusche
Posted 21 Aug. 2022 06:38 #3
Es gibt ein derartiges Problem, wenn sich Kondenswasser im Auspuff ansammelt. Die Auspuffgase kommen dann stossweise raus. Dann ist der Auspuff falsch verlegt. Ist irgendwo beschrieben, ich weiss aber nicht mehr wo…
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Heizung im neuen Columbus macht plötzlich klopfende Geräusche
Posted 21 Aug. 2022 12:11 #4
Genau dieses Geräusch habe ich von Anfang an manchmal, speziell bei Start der Heizung. Das gibt sich aber (bei unserem Columbus) wenn die Brennkammer warm ist. Insofern beachte ich es nicht mehr. Ich vermute, daß es Verpuffungen (verzögerte Zündung) in der Brennkammer sind, wenn zu viel Feuchtigkeit drin ist.
Ein "Problem" stellt es meiner Meinung nach nicht dar, denn wir leben nun 6 Jahre damit. Ist halt eine Dieselheizung.
von FrankNStein
- RudiRadlos
Posted 22 Aug. 2022 11:26 #5Hallo,Es gibt ein derartiges Problem, wenn sich Kondenswasser im Auspuff ansammelt. Die Auspuffgase kommen dann stossweise raus.
im 'Nuggetforum' wird aber beschrieben, dass dieses Phänomen auch bei ausschließlich elektrischer Heizung über Landstrom auftritt ,
Gruß,
Rüdiger
von RudiRadlos
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Posted 22 Aug. 2022 12:06 #6
Gruß,
Rüdiger
von FrankNStein
Posted 22 Aug. 2022 20:28 #7
Was für eine elektrische Heizung ???
- RudiRadlos
Posted 22 Aug. 2022 23:11 #8
der von Westfalia gebaute 'Big Nugget' hat einen elektrischen Heizstab im Wasserkreislauf, der mit 230 Volt betrieben werden kann.
Gruß,
Rüdiger
Gruß,
Rüdiger
Last Edit:22 Aug. 2022 23:12
von RudiRadlos
Letzte Änderung: 22 Aug. 2022 23:12 von RudiRadlos.
Posted 23 Aug. 2022 07:13 #9Gruss Mike
- Cardinal
- Columbus 600D, 2020
- Dank erhalten: 46
Cardinal antwortete auf Heizung im neuen Columbus macht plötzlich klopfende Geräusche
Posted 23 Aug. 2022 21:05 #10
der Columbus 600E, der auf dem letzten Caravaning Salon ausgestellt war, hatte das auch. Keine Ahnung ob das den Weg in die Serie gefunden hat. Wünschenswert wäre es, nicht wegen des Diesepreises, aber aus Gründen der guten Nachbarschaft.
