Frage Kein Wasser an den Hähnen, westfalia Columbus 540D
- SunnyGolf74
Kein Wasser an den Hähnen, westfalia Columbus 540D wurde erstellt von SunnyGolf74
Posted 17 Dez. 2022 14:41 #1
Moin Zusammen, wir brauchen mal Euer Schwarmwissen. Unsere Wasserpumpe läuft, Schlauch ist fest, Wassertank voll, aber an den Hähnen kommt kein Wasser an. In der Dusche lief mal kurz das Wasser nachdem wir durchgepustet haben und jetzt ist es aber wieder weg.
von SunnyGolf74
- Lokito
- Dank erhalten: 75
Lokito antwortete auf Kein Wasser an den Hähnen, westfalia Columbus 540D
Posted 17 Dez. 2022 14:54 #2
es könnte sein, dass der Pumpenmotor zwar läuft, die mechanische Verbindung zum Laufrad, bzw. das Laufrad selbst gebrochen ist.
Gruß von Wilfried
Gruß von Wilfried
von Lokito
- SunnyGolf74
SunnyGolf74 antwortete auf Kein Wasser an den Hähnen, westfalia Columbus 540D
Posted 17 Dez. 2022 15:23 #3
An der Aussendusche kommt kaltes wasser raus….. das würde für die Funktionsfähigkeit der Pumpe sprechen.
von SunnyGolf74
- Anne
- Columbus 540d Bj. 2018
ich mußte bei meinem 2018er Columbus an den Wasserhähnen in der Küche und am Waschbecken das Perlatorsieb rausbohren (es war beschissenerweise EINGEKLEBT !!).
Es kam kein Wasser mehr, weil vor allem Ablagerungen von der Kunststofflackierung der Wasserhähne das Sieb verstopft haben.
Last Edit:17 Dez. 2022 16:14
Letzte Änderung: 17 Dez. 2022 16:14 von Anne. Begründung: Rechtschreibung
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
FrankNStein antwortete auf Kein Wasser an den Hähnen, westfalia Columbus 540D
Posted 17 Dez. 2022 18:18 #5
Ich spekulier auch mal mit:
Die Ventile zur Entleerung der Leitungen / des Boilers (nicht den zur Entleerung des Frischwassertanks) geöffnet oder geschlossen?
Die hatten wir an unserem 2016er Columbus schon mal vergessen, zu schliessen und die Pumpe pumpte fröhlich das Wasser direkt in den Gully.
PS: Aus gegebenem Anlass: Keine Leitung eingefroren?
von FrankNStein
- SunnyGolf74
Posted 17 Dez. 2022 22:02 #6
Leider hat mein Mann den Hebel zur Entleerung des Boilers nicht betätigt. Tippe aktuell auf Boiler eingefroren. 🙈 wie taut man das wieder auf…
von SunnyGolf74
- Anne
Ich dachte, die gehen bei Temperaturen unter 4 Grad von alleine auf? Sonst warten, bei uns wird´s nächste Woche wieder warm.
- FrankNStein
- Dank erhalten: 72
Posted 18 Dez. 2022 17:57 #8
Mein Columbus hat diese "Notablassung" nicht. Da muss ich das manuell machen oder die Heizung eingeschaltet lassen (speziell die Boilerheizung).
Ich würde mal intervallartig die Heizung einschalten (bitte immer nur kurzzeitig / dann Ausschalten und nach ein paar Minuten wieder kurz einschalten) damit nichts platzt (wenn das nicht schon geschehen ist).
Ansonsten wie Vroni schon schrieb: Abwarten, vor Weihnachten wird es wärmer und taut von selbst auf.
Sollte der Boiler eingefroren sein, Viel Glück, daß noch alles dicht ist.
von FrankNStein
Folgende Benutzer bedankten sich: SunnyGolf74
- SunnyGolf74
Posted 18 Dez. 2022 18:02 #9
Wir fahren jetzt nach Spanien und hoffen, dass es dort bei 20 Grad langsam auftaut. Danke für Eure Tipps!
Aktuell sind wir bei -3 Grad in Frankreich.
von SunnyGolf74
- SunnyGolf74
Posted 14 Jan. 2023 19:54 #10
In Spanien war alles bei knappen Plusgraden wieder aufgetaut. Alles heile geblieben. Danke für Eure tollen Tipps und grüsse aus dem sonnigen Spanien.
von SunnyGolf74
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, FrankNStein, ychsel
