Frage Schränke und Schubladen - Aufteilung imColumbus
  • pnpn
  • pnpns Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 16
Schränke und Schubladen - Aufteilung imColumbus wurde erstellt von pnpn
Posted 22 Feb. 2023 11:50 #1
Nach 10 Jahren Columbus 600 sind wir auf den 640 umgestiegen. Auffällig bei den Möbeln ist, dass nach wir vor Nichtcamper planen, bzw. die Küchenaufteilung von Nichtnutzern erdacht wird. Das obere Fach der Küchenzeile kann nur aufgeklappt werden, also entfällt hier eine Stellfläche. Außerdem muss man ständig aufpassen, dass kein Wasser in die Ritzen und damit in den Schrank kommt. Besser wäre ein Auszug. Die Schublade darunter ist auch unsinnig geplant. Durch den Besteckeinsatz kann nur ein kleiner der hohen Schublade genutzt werden.
PNPN
_________________________
von pnpn
  • Graeme
  • Graemes Avatar Offline
  • Dank erhalten: 18
Graeme antwortete auf Schränke und Schubladen - Aufteilung imColumbus
Posted 22 Feb. 2023 17:54 #2
Bei unserem 641E sieht das Design anders aus.
Ich stimme zu, dass das wie ein Ort aussieht, an dem sich Wasser sammeln kann
Graeme
Columbus 641E 2021
von Graeme
willi-heinrich antwortete auf Schränke und Schubladen - Aufteilung imColumbus
Posted 23 Feb. 2023 09:03 #3
Also wir hatten noch nie ein Problem mit Wasser in dem Klappenschrank. Da müsste man die Arbeitsplatte ganz schön fluten, bis da was reinläuft. Der Rand ist ja einige mm hoch. Wir finden die Klappe eher praktisch, weil man gut rankommt. Da ist unser Tee- Kit drin (Wasserkessel, Teekanne, Teedose), und das muss eh alles raus, bevor man mit dem Kochen anfängt. Dann ist der Deckel wieder zu und Arbeitsfläche. Klar muss man ab und an was zur Seite stellen. Ich habe andere Scharniere eingebaut mit Softclose, dann fällt die Klappe nicht so heftig zu, wenn man sie loslässt.
Was die Schubladen angeht, sind die in der Tat suboptimal. In die obere von den kleinen links habe ich daher 2 Aluwinkel quer auf den unteren Rand geklebt, und darin liegt nun der Besteckeinsatz. Alles andere Küchenzeugs, das man nicht so oft braucht und eh nicht in den Einsatz passt, liegt nun da drunter, bei Bedarf zieht man den Besteckeinsatz zur Seite und kann dran. Schublade in der Schublade. Und weil oberhalb der Schubladenstreben dann immer noch Platz ist, habe ich 2 weitere Winkel in den Schrank geschraubt, da wird unser Tablett eingeschoben, das zufällig genau Schrankbreite hat. Quasi als Innenschublade. So wird der Platz gut genutzt und ist mir am Ende lieber als viele einzelne Schubladen, die nur unnötig wiegen und alle noch einzeln verriegelt werden müssten.
Die grossen Schubladen verwenden wir für Lebensmittel und Töpfe, da kriegen wir die Höhe schon voll.
Last Edit:23 Feb. 2023 12:57 von willi-heinrich
Letzte Änderung: 23 Feb. 2023 12:57 von willi-heinrich.
  • pnpn
  • Dank erhalten: 16
pnpn antwortete auf Schränke und Schubladen - Aufteilung imColumbus
Posted 23 Feb. 2023 20:50 #4
Hallo Mike,
die Winkellösung gefällt mir gut. Das werde ich demnächst angehen. Wir haben eingeklebte Winkel im Spiegelschrank im Bad, damit alles stabiler steht/liegt.
Beim Abwasch muss man ja Geschirr ablegen, bes. auf dem Klappenfach. Das Wasserproblem haben wir durch eine Gummimatte von Tschibo in den Griff bekommen.
PNPN
von pnpn
Posted 24 Feb. 2023 12:53 #5
Das mit dem Badschrank ist gut, die Geländer da drin haben schon viel Loch…
übrigens habe ich eine Acrylplatte in das obere Fach der Kühlboxtür gestellt, weil da der Rand so niedrig ist, dass immer alles rausfällt.
Macht nicht viel Arbeit und sieht man kaum.
  • Eingrosch
  • Eingroschs Avatar Offline
  • Dank erhalten: 132
Eingrosch antwortete auf Schränke und Schubladen - Aufteilung imColumbus
Posted 24 Feb. 2023 13:38 #6
Im Badezimmer haben mich die Ablagen mit den Gittern auch genervt. Die Lösung bei mir sind Silikon Backformen (klein) aus dem großen Internetkaufhaus. Damit klappert es nicht mehr und wenn im Sommer aufgrund der Wärme sich eine Creme selbstständig macht, bleibt die Suppe in der Backform.
Beste Grüße aus Berlin
  • aemkey
  • aemkeys Avatar Offline
aemkey antwortete auf Schränke und Schubladen - Aufteilung imColumbus
Posted 15 Mai 2025 22:30 #7
 Noch ein Tipp - Bei Ikea gibt es im aktuellen Sortiment diese wasserfesten Boxen (eigentlich Schubladeneinsätze), die perfekt in die Badschränke passen :)
von aemkey
Folgende Benutzer bedankten sich: Lokito, ychsel
  • Big-Jim
  • Big-Jims Avatar Offline
Big-Jim antwortete auf Schränke und Schubladen - Aufteilung imColumbus
Posted 05 Aug. 2025 09:04 #8
OK, Danke für den Tipp. Kannst Du ggf. mal noch den IKEA Namen von dem Produkt posten. Würde die Suche erleichtern ;-) Danke!
von Big-Jim
  • aemkey
Posted 05 Aug. 2025 22:47 #9
von aemkey
