Frage Lautsprecher im Heck nicht entkoppelt
  • Kai
  • Kais Avatar Offline Autor
  • Dank erhalten: 27
Lautsprecher im Heck nicht entkoppelt wurde erstellt von Kai
Posted 06 Mai 2023 12:05 #1
kurze Frage. Vielleicht haben das andere auch und es gibt eine einfache Lösung. Ich habe im Heck die Zusatzlautsprecher. Wenn ich das Aufbaulicht anmache fangen die Boxen an zu surren. Da ist also irgendwas nicht richtig entkoppelt oder mit der Masse stimmt was nicht. Hatte das schon wer? Und wenn ja, wie habt ihr das gelöst. Ich vermute, dass dies recht einfach zu lösen ist. Aber nur wie?!?;)
Mein Händler ist leider weit weg und so richtig Support gibt es auch nicht. Da muss man dann leider selber ran. Schon traurig aber die Realität.
Kai
von Kai
  • Miguel
  • Miguels Avatar Offline
  • Dank erhalten: 87
Miguel antwortete auf Lautsprecher im Heck nicht entkoppelt
Posted 09 Mai 2023 23:54 #2
Hallo Kai,
Das Problem hatte ich noch nicht. Wenn es sich um LED Lampen handelt, könnte ein Entstörkondensator helfen. Habe mal gesucht und die folgende Seite gefunden mit Tips dazu.
ledtipps.net/entstoerkondensator/#knacke...radio-oder-fernseher
Falls das möglich ist, könnte es auch helfen, die Leitungen zum Lautsprecher und zur LED etwas zu separieren oder das Vorschaltgerät mit Alufolie einzuwickeln.
Vielleicht ist das Vorschaltgerät auch einfach defekt und sollte ausgetauscht werden.
Falls es um mehrere Lampen mit mehreren Vorschaltgeräten geht, die Lampen eine nach der andren mal abklemmen um herauszufinden, welche die Störung verursacht.
In manchen LED ist die Elektronik auch direkt in der LED Lampe verbaut und müsste getauscht werden.
Das alles so als Ideen.
Vielleicht meldet sich auch jemand der genau das Problem hatte und besser helfen kann.
Viel Erfolg, Miguel
  • Kai
  • Dank erhalten: 27
Kai antwortete auf Lautsprecher im Heck nicht entkoppelt
Posted 15 Mai 2023 13:39 #3
Hallo Miguel,
vielen Dank für die Infos. Ich habe mich mal auf die Suche nach den Trafos gemacht, um mir das dann dort anzuschauen. Ich kann die Trafos aber leider nicht finden.:( Gegebenenfalls sind das einfach ganz billige Dinger und können durch einen Austausch von besseren ggf. das Surren minimieren.
Kai
von Kai
